Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8641 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: so prosinec 20 2025, 14:20 Předmět: S SMD 47mOhmů
Poraďte čím nahradit ev. jak vyměřit náhradu SMD odpor 47 miliohmů. Je to odpor I sense u výk. FETů zesilovače třidy D. Ano, dá se objednat. Ale to může být za několik dnů. Kdybych měl mikrometr, zkusil bych změřit Cu drát a spočítat délku. Nebo nějaký Fe pásek? Délka? Šíře? Tloušťka? _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Spočítať aj namerať sa to dá. Vystrihnúť z konzervy, či kancelárskej sipinky už trochu horšie. Ale nakoniec dáš trochu viac spájky a budeš 10% mimo. Takže jedine štvor-bodovo merať a dopilovávať priamo na mieste.
Zaslal: so prosinec 20 2025, 15:01 Předmět:
Tak 10% by asi prošlo jako tolerance. Asi nastavím na zdroji 1A a budu hrotama měřáku šmrdlat a hledat 50mV. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Skôr by som hľadal nejaký vodič, ktorý v dĺžke 10x až 100x dlhšej má 10x až 100x väčší odpor a potom z toho dlhého vodiča tú desatinu až stontinu mechanicky nameranú odstrihol. Až následne by som dolaďoval dopilovávaním v obvode štvorbodovo, to jest, prúd púšťaný cez vodiče, cez ktoré ten prúd tečie aj v prevádzke a napätie merané na mieste, kde je to sensing vyhodnocované. Lebo akokoľvek presne nameraný odpor veľkosti SMD po zspájkovaní bude niekde celkom inde. Neviem si predstaviť, že by si ho mimo plošak pripojil štvorbodovo v rovnakých bodoch, ako bude pripojený v obvode na plošaku.
Zaslal: so prosinec 20 2025, 15:50 Předmět:
Podařilo se mi pomocí 1A na pružince naměřit 50mV. Odstřihnu, natvaruji vývody a připájím. Tuším že se na odporu snímá napětí pro indikaci protect a limitaci proudu. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
