Orbitální leštička na lakované povrchy
PříspěvekZaslal: po prosinec 15 2025, 1:23    Předmět: Orbitální leštička na lakované povrchy Citovat
Pořídil jsem baterkovou orbitální leštičku. Potřebuju vyleštit a sjednotit povrchy lakovanýho nábytku z dýhovaný laťovky.
Co je na tom za povrchovou úpravu jsem nezjistil. Šelak to není určitě. Líh ani nitroředidlo povrch nenaleptává ani pokud na vzorku nechám třeba 5 minut ležet nacucanej hadr. Takže to nebude ani nitrolak. Nevím, jestli v padesátých letech už byly polyuretany. Pokud né, tak by to už mohla být jen syntetika nebo epoxyd.
Leštící kotouče jsou na suchej zip a vypadají jako molitan ale je to něco jinýho, podstatně tvrdšího. V prodejně měli leštící kotouče v několika hrubostech a taky leštící chlupatý návleky, možná kůže z nějakýho zvířátka. Nevíte někdo, z čeho to je?
Jak se s leštičkou dělá? Předpokládám, že to chce leštěnej povrch lehce napatlat nějakou leštící pastou a pak do toho vlítnout leštičkou. Má smysl laborovat s hrubostí kotouče a kdy? Pasta by měla být hrubá na odstranění škrábanců a jemná na finiš.
Ale jaký leštící pasty použít, auťákový? Pro mě pole neorané, ale třeba tu je nějakej autař, co stříkal a leštil auto.
Díky
ferdislav
Založen: Aug 15, 2011
PříspěvekZaslal: po prosinec 15 2025, 1:43    Předmět: Citovat
Používal jsem pastu Tempo na autolaky, brousí,ale je tam i ochranný vosk
Harry.pa
Založen: Apr 26, 2006
PříspěvekZaslal: po prosinec 15 2025, 5:52    Předmět: Citovat
Celeron: Lak by měl být POLYESTER, poznáš to tak, že když na tom začneš brousit, nebo to zahřeješ, ucítíš charakteristický pach POLYESTERu.
PříspěvekZaslal: po prosinec 15 2025, 7:28    Předmět: Citovat
I mne to zajímá , sám bych tipoval syntetiku . Sám jsem používal myslím parketolit na křídla letadel . To bylo rozpuštěné plexisklo ...
PříspěvekZaslal: po prosinec 15 2025, 9:12    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
To si jako myslíte, že někdo před 60-70 léty používal epoxid nebo polyester?
Zůstal bych při zemi a definoval bych to jak olejový či syntetický lak. Píšeš, že máš leštičku a ne brusku, takže leštící pastu dávej na ni. A opravdu by stačilo na začátek dát jen tu zubní pastu, abys věděl, jaký bude výsledek.
PříspěvekZaslal: po prosinec 15 2025, 10:13    Předmět: Citovat
A potom koupit pastu od 3M nebo prostě něco solidního. Rozdíl práce s tím je gigantický, dokud si to jeden nezkusí, netuší, jak velký rozdíl to je.
PříspěvekZaslal: po prosinec 15 2025, 11:35    Předmět: Citovat
Ještě dodatek, že bych s tím dělal jak při leštění plexiskla - vyleštit a nespálit.
PříspěvekZaslal: po prosinec 15 2025, 11:47    Předmět: Citovat
Harry.pa napsal(a):
Zkoušel jsem tu orbitálku na kusu nábytku, co nezachovám. Našel jsem doma pastu Tempo a na střední rychlost se to nedostalo na tak vysokou teplotu, že by bylo něco cejtit. Ani na maximální otáčky na čtverci cca 30 x 30 cm se mě nepodařilo lak nahřát tak, aby začal měknout nebo se blemtat a už vůbec né spálit. Ten lak je nějak abnormálně tlustej, odolnej a tvrdej, něco jako jsou pianina a klavíry. Na ty se prý laky nalejvají aby byla vrstva. Zkusil jsem přeleštit starou dýhovanou reprobednu natřenou několikrát nitrolakem a po chvíli jsem byl skrz a byla cítit celolůza.
PříspěvekZaslal: út prosinec 16 2025, 0:14    Předmět: Citovat
Jsou u nás ve městě dvě prodejny barev a chemie a jeden prodejce ND na auta. Nikde jsem žádnou leštící pastu, která by v sobě neměla silikon nebo nějaký vosky nesehnal. Autař mě řekl, že míval 3M ale po zdražení to bylo neprodejný a tak už je brát nebude.
Kurňa, v poslední době jsem sháněl lamino olše světlá, dveřní samolepící zarážky vyšší než 25 mm, plochý RJ45 Tango a nyní leštící pastu a nikde nic. Aspoň že jsou k sehnání chleba a rohlíky (teda kecám, dnes v 15,30 už v Penny rohlíky neměli).
Nevím, nevím, ale takhle ten kapitalizmis asi nevybudujeme. Rolling Eyes
