trafo ZPA
RX-20
Založen: Jun 30, 2024
PříspěvekZaslal: pá prosinec 12 2025, 12:35    Předmět: trafo ZPA Citovat
zdravím všecky Very Happy
našel jsem včera u kontejneru transformátor. Jádro je 85 x 85 mm, zakulacené rohy, Tlouštka naskládaných plechů na sobě je 30mm, šířka sloupku jádra cca 25mm. Vypadá to na plechy MC.
Trafo má na jedné straně 3 vývody, dva černé a jeden zelený (to vypadá na primár). Na opačné straně kostřičky má 2x 2 vývody, vždy s černou izolací. (to vypadá na sekundár).
Na cívce je nálepka s označením "ZPA" a velkými písmeny "číslo výkresu 53041".
Nic víc.. . Má někdo, asi z bývalých zaměstnanců ZPA, nějaké informace o tomto trafu?
S časem se vše zhoršuje (zákon prof. Parkinsona)
PříspěvekZaslal: pá prosinec 12 2025, 15:04    Předmět: Citovat
Takový trafo se dá BEZPEČNÝM ZPŮSOBEM změřit a dál používat, aniž bys k tomu potřeboval podnikovou dokundamentaci ...
