Myčka Bosch S9G1B
Lubos71
Založen: Jun 15, 2010
PříspěvekZaslal: st listopad 26 2025, 14:59    Předmět: Myčka Bosch S9G1B Citovat
Dobrý den, prosím o radu.
myčka po standardně proběhlém mycím cyklu večer prázdná.
Ráno pod myčkou kaluž a komora plná vody - zjevně víc než normál a voda byla i v plastovém dně/vaně myčky (aquastop)
Po zapnutí se (téměř) vše odčerpalo, zbytek jsem vylil náklonem.
Odpojil jsem ze sítě, ALE ne od přívodu vody!
Ráno opět plná myčka a po zapnutí odčerpala...
? normálně pracuje pouze se zavřenými dvířky, ale to odčerpání tentokrát probíhalo i když byly otevřené.
Zatím jsem se ničím dál nezabýval, ale dotazy:
1/ pakliže by se cokoliv přihodilo, neměl by začít aquastop čerpat vodu při poruše i při vypnuté myčce a ne až jí zapnu. To by pak postrádalo význam...
2/ má tato myčka ještě jiný ovladací ventil, který by při poruše mohl propouštět pomalu, ale nekontrolovaně vodu, nebo to řeší jen ten aquastop ventil na konci hadice u uzávěru? (ten je teď zavřený)
3/ nějaká fantasticky jednoduchá rada než zavolám servis a rozbourám pro špatný přístup půl kuchyně?
Díky moc.
