Zdravím,
Mám tuto babičku a potřebuji vyměnit přední brzdové destičky, ovšem zapracoval Alzheimer a zapomněl jsem jaká hvězdička je potřeba na šroub co brzdič drží. Anebo je tam imbus ?
Nepředpokládám že bude mít někdo ještě 626, pravděpodobně to mají stejné i jiné Mazdy, ale nejsem si jist.
Poradíte ?
děkuji moc.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 35086 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt listopad 20 2025, 18:28 Předmět:
Až teda na to, že vnitřní pravidelnej 6-hran je iNbus ... Taky jsem léta žil v dojmu, že to je s "M", ale není. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
A kutilmile - nelituju tě !!!
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 16680 Bydliště: Olomouc
Zaslal: čt listopad 20 2025, 20:27 Předmět:
Máš to poletený. Říká se tomu jak inbus, tak i imbus. Oboje je správně.
Tedy původně to byl jen ten inbus, ale používá se i ten imbus a zlé jazyky tvrdí, že pravopisné je pouze inbus.
Inbus pochází z Innensechskantschraube Bauer und Schaurte, vnitřně šestihranný šroub Bauer a Schaurte.
Běžně se ale užívá obojí, inbus i (nesprávně) imbus.
Zaslal: pá listopad 21 2025, 0:59 Předmět:
Já netvrdím, že se to nepoužívá, i když to je nesprávně. Prostě jsem jen napsal, co správně je. Nic víc, nic míň. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
K tématu - měl jsem 626 GE dokoce stejnej ročník hatchback, a co si tak pamatuju, tak je tam klasika 13 nebo 14 šroub. Nezapomenout na pružinky a pořádně očistit vodítka, vodítka a ty šrouby se mažou měděnou vazelínou, pak to nezatuhne (stačí trochu).
