FT232BM - Eagle
Pukis
Založen: Jun 06, 2004
PříspěvekZaslal: po únor 12 2007, 19:01    Předmět: FT232BM - Eagle Citovat
Můžete mi poradit jak v Eagle navrhnout DPS pro převodník FT232BM. Nechci okolní součástky dělat v SMD. Ale tím nastane problém při návrhu jednostranné DPS. FT232BM je v SMD a zbytek v klasických pouzdrech, tím dochází k zrcadlení. Děkuji za rady, jak postupovat při návrhu.
Jindra2
Založen: Aug 09, 2005
PříspěvekZaslal: út únor 13 2007, 12:28    Předmět: Citovat
Tak dej vývodové součástky ze strany spojů nebo si kup vývodovou 232 a máš jednostranný spoj.
Jindra
Pukis
PříspěvekZaslal: út únor 13 2007, 14:28    Předmět: Citovat
Vývodový převodník FT232 se nedělá, takže ho budu muset překreslit v lbr zrcadlově.
baciluss
Založen: Feb 22, 2005
PříspěvekZaslal: po březen 05 2007, 8:01    Předmět: Citovat
Nemusis ho v lbr prekreslovat zrkadlovo. Teraz neviem ci by stacilo ho len obratit v scheme zrkadlovo alebo zrkadlovo pozapajat piny. Ale inak by som to sam robil s SMD. Je to hracka.Netreba sa toho bat. Staci ked mas lepsie skusenosti s letovanim a zvladnes to lavou zadnou.
Mica
Založen: Oct 21, 2005
PříspěvekZaslal: pá březen 09 2007, 17:17    Předmět: Citovat
Pukis napsal(a):
Cože? Tě jako vůbec nechápu. Prostě ho v návrhu DPS dáš zrcadlit a tim ho přehodíš z horní vrstvy na spodní....
