Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 16766 Bydliště: Olomouc
Zaslal: po listopad 10 2025, 21:27 Předmět:
Nespletl ses? V tom tvém odkazu je doslova "Edge light type" ve dvou řadách a on má Direct podsvit, na kterém je doslova napsáno, že jde o 60 kusů LED 3535, což jsou LEDky na 6V a max. 2W. Jedna LED má max. proud 2:6= 333 mA.
Zaslal: út listopad 11 2025, 19:13 Předmět:
Tak dotaz byl na to, jaký se dá odhadnout proud, co do nich pustit, kdybych je chtěl použít na svícení. Maximální proud je daný typem LEDek, tj. 333 mA a napětí podle toho, jak ty pásky bude mít zapojené, ale minimálně 6 ks x 6 V= 36 V (celá řada 72 V). Normální pracovní proud bych omezil asi na 250-280 mA.
Dané odkazy jsem taky viděl a mají tam napsané Edge podsvity, což je u Samsungů normální, ale některé TV okopírovali od LG s Direct podsvitem. LG zase okopíroval některé Edge podsvity od Samsungu a sere se jim to potom navzájem.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8741 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: út listopad 11 2025, 19:42 Předmět:
LED 2835 jsou jak se dvěma čipy- 6V tak jednoduché 3V. A LED jsou jak 0,5W tak 1W, proud bude 150 nebo 300mA. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: út listopad 11 2025, 20:35 Předmět:
mi-ro napsal(a):
LED 2835
Mrkni se na ten odkaz (první) a určitě tam přečteš 3535.
Takže to jsou LED 3535 pro LG na 6V a 2W nebo LED 3535/3537 UNI, což je na 3V a 1W. To druhé vychází lépe na celkové napětí v sérii 180 V (60 ks x 3V).
Stále jde o proud do 333 mA. Jak z dotazu vychází, tak to chce použít na osvětlení a ne do TV.
