BMS 4s na 3s
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: so listopad 08 2025, 19:38    Předmět: BMS 4s na 3s Citovat
Potřeboval bych zapojit na tento balancér + BMS jenom tři články. Vynechat třetí vývod 12V balancéru a vývod třetího článku na 16V? To asi fungovat nebude. Na tři články jsem nějak nenašel. https://www.laskakit.cz/ochrana-li-ion-baterie-4s-40a/
PříspěvekZaslal: so listopad 08 2025, 20:33    Předmět: Citovat
3S60A 35,- Kč tady
TAKJAN
PříspěvekZaslal: so listopad 08 2025, 20:52    Předmět: Citovat
V česku
TAKJAN
PříspěvekZaslal: so listopad 08 2025, 20:54    Předmět: Citovat
Už mám
TAKJAN
PříspěvekZaslal: po listopad 10 2025, 19:02    Předmět: Citovat
Tak je to jinak. Úkol zněl nahradit 12 NiMH v serii v ručním smetáku. Takže 4s, 2x paralel LiOn. Napěťově OK. Jenže to nefunguje, podezíral jsem ten BMS že neutáhne start. Jenže články, které jsem koupil na hadexu jsou úplně na nic, páč mají kapacitu asi 150mAh a vnitřní odpor neskutečně velký. 750mAh jsem tipoval do smetáku dobrý. https://www.hadex.cz/r575-nabijeci-clanek-li-ion-icr14500-aa-37v750mah-tinko/ Bacha na ně. Embarassed
PříspěvekZaslal: po listopad 10 2025, 19:32    Předmět: Citovat
Mohl by jsi sem dát typ a mΩ .
TAKJAN
PříspěvekZaslal: po listopad 10 2025, 19:46    Předmět: Citovat
V odkazu. Odpor neměřen, ale velký Very Happy
PříspěvekZaslal: po listopad 10 2025, 21:30    Předmět: Citovat
No a napětí mají jaké?
TAKJAN
PříspěvekZaslal: út listopad 11 2025, 19:34    Předmět: Citovat
Normálně rozhozený, ale nové měli na setiny stejné. Rozeberu pár starších aku makita, vyberu nejlepší a hotovo. Měl jsem to udělat hned.
