Ak máš veľmi dobré tepelné čerpadlo, tak sa s cenou za elektrinu dostaneš cca na úroveň ceny za plyn. Ak zarátaš aj cenu a životnosť samotného tepelného čerpadla, či plynového kotla, tak ťa zachráni len deformácia trhu vo forme nejakej dotácie. Každopádne, na tepelnom čerpadle si obed neuvaríš.
Založen: Jun 30, 2024 Příspěvky: 123 Bydliště: střední Čechy u Koněpruských jeskyní
Zaslal: so listopad 01 2025, 13:26 Předmět:
jejda, tady je zase chytrejch lidí ...
Ohledně nákladů na topení plynem. Skutečné náklady zjistíte takto:
Váš plynový kotel zapojte do zásuvku přes měřič spotřeby el. energie. Možná to někoho překvapí, ale plynový kotel skutečně potřebuje přívod elektřiny, jinak nefunguje .
Až přijde vyúčtování za elektřinu, tak si trojčlenkou spočtěte náklady na samotný plynový kotel a tyto náklady si připočtěte k vyúčtování za plyn. Spotřeba elektřiny plynovým kotlem je docela vysoká.
Ohledně tepelného čerpadla:
tepelné čerpadlo pracuje na principu ledničky, která nemá dvířka a je chlazeným prostorem otočena do volného prostoru mimo dům. V podstatě "chladí" venkovní prostor. Účinnost je asi 35 až 38%. Ale viděl jsem už reklamu, že České tepelné čerpadlo má účinnost 300%. , přesto bez přímotopu si tím byt nevyhřejete.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6942 Bydliště: Praha
Zaslal: ne listopad 02 2025, 10:39 Předmět:
Máš v tom trochu chaos, tepelné čerpadlo "vytěží" venku cca 2/3 tepla a zbývající třetinu spotřebuje k pohonu kompresoru ve formě elektrické energie. Jmenuje se to topný faktor a zhoršuje se s tepelným rozdílem, tedy čím je venku víc zima a čím potřebujeme vyšší teplotu topné vody, tím hůř. Až je situace příliš nepříznivá, tedy je venku příliš zima, topný faktor jde do háje a požadavek na výkon je velký, tepelné čerpadlo tiše zapne topné patrony, čemuž se honosně říká bivalence a znamená to, že se z tepelného čerpadla stane elektrokotel. Dokud není moc zima, je tepelné čerpadlo v nákladech na energii výhodné (nepočítám do toho jeho amortizaci!!!), jak by měla nastoupit bivalence, je na čase zapálit plynový kotel. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Zaslal: čt listopad 06 2025, 19:50 Předmět:
BOBOBO napsal(a):
..Plyn jsem odpojil před 15ti lety . Co jsem ušetřil jen na plynoměru ....
Mě odpojili plynárny v roce 2021. Omylem. Spletli si dům. Došlo jim to za 2 měsíce. Já toho využil a nedovolil jsem jim vrátit plynoměr zpět. Plynový kotel jsem rozebral, zrušil rouru z ulice do domu a ve sklepě mám kotel na pevný paliva. Ušetřil jsem mraky peněz. Myslím si, že zavedení topení plynem před lety bylo stejně jen politický rozhodnutí,který nemělo s ekonomikou nic společnýho. Pamatuju takových rozhodnutí spoustu. Před plynem to bylo topení elektrikou s dotacemi. To bylo v době, kdy se dostavěla atomka. Před tím to bylo dotované topení mazutem a naftou. Před mazutem a naftou to byl zase koks. Před koksem brikety... Vždycky někdo "nahoře" něco úžasnýho vymyslí a všichni to žerou.
Zaslal: čt listopad 06 2025, 19:56 Předmět:
Zaky napsal(a):
Prosím Tě, a můžeš nám ještě napsat Tvoji definici "tepla" ? Prostě odpověď na otázku: CO TO JE TEPLO? (max. 150 znaků).
Máš na Tvým tepelným čerpadle elektroměr, aby jsi věděl, kolik spotřeboval ze sítě?
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 20360 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: čt listopad 06 2025, 19:57 Předmět:
100%ní postřeh , takhle my si tady žijem . Jelikož jsem se topením po převratu živil , mám tohle vládní svinstvo v krvi . Ano taky jedu uhlí . savmjestna
Zaslal: čt listopad 06 2025, 20:00 Předmět:
To jsem lidem ukazoval při prodeji , oficial reklamní spot : tepelné čerpadlo vám zajistí 20-80% tepla . Tak jsem se každého ptal , jestli ví , čím bude hradit těch 80% tepla . Každému jsem valil , vždyť máte komín , když si dáte plyn , zachovejte si komín pro kotel na pevná .......
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 7097 Bydliště: Milotice u Kyjova
Zaslal: čt listopad 06 2025, 20:19 Předmět:
No, moje české čerpadlo, které jsem minulý týden koupil má mít při -20 ˚C topný faktor spadlý na trojku, spíše lehce pod. Myslím to v tomto případě vychází cenově stejně jako plyn, spíše lehce nad. Jinak je to lepší, ale pořizovací náklady jsou drsné...
Kotel má výkon naddimenzovaný na můj dům, nevím, proč bych měl řešit 80 % tepla jiným způsobem. To je nějaký vtip?
Rx-20:
Pokud nepočítám tu nejlevnější Čínu, tak ano, tepelná čerpadla mají sofistikované měření spotřeby, a kdykoli ti ukážou (za libovolné období) kolik energie jsi protopil celkem, za kolik jsi vyrobil TUV, a kolik z toho bylo skutečně tepelným čerpadlem a kolik dotopem.
Takže tepelné čerpadlo skutečně má zpravidla elektroměr. A ne ledajaký.
Pár jsem jich za poslední roky připojoval. Od malých zmíněných Číňanů pro malé domácnosti, přes značková TČ pro novostavby RD, až po středně velké provozovny. Všichni zatím spokojení.
Teplo je jedna z forem energie. Proto se taky jeho množství měří v Joulech. _________________ Nepoužívám smajlíky. Pobavený nebo ironický tón si laskavě domyslete sami.
Naposledy upravil ransom dne čt listopad 06 2025, 20:29, celkově upraveno 1 krát.
