Založen: Jun 20, 2010 Příspěvky: 2441 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: so říjen 25 2025, 10:21 Předmět: TESLA T710 poladění
Poslední dobou se mi dostalo do rukou několik těchto přijímačů. Nehrály nebo mizerná citlivost, nejde AFC. Důvodem k první závadě je vadný jeden nebo oba filtry 10,7MHz. Po jejich výměně už tuner hraje ale nejde zapnout AFC. K tomu stačí na desce zespodu lokalizovat několikacentimetrový vodič od ladicího napětí, který vede přes keramický kondenzátor na A225D a jeho svod trvale vypíná AFC. Po jeho výměně už AFC funguje a zbývá podle indikátoru síly pole najít libovolnou stanici a doladit indukčnost u A225D tak aby indikátor vyladění ukazoval správně. Lepší je to samozřejmě ladit s osciloskopem a indikátor vyladění pomocí zmíněné indukčnosti ladit při maximu mf kmitočtu 10,7MHz. Třeba to někomu pomůže, podrobnosti možno SZ nebo mailem.
Bohužel, to co popisujš, je jen začátek "zábavy". Tohle musíš udělat jako první. Pozor na to, že v některých modifikacích jsou ty keramiky u A225D dvě. Jedna jde do vstupu z ladícího napětí, druhá z napájení 12V - možná chtěli vyřadit AFC po zapnutí a náběhu zdroje.
Ale pak stejně zjistíš, že se ta mrcha pomalu ulaďuje a AFC se chová hulvátsky. Na cestě ladícího napětí jsou ještě elyty na zem - ty mají už dneska svod, typicky ten přímo v jednotce. Občas má svod nějaká další keramika u varikapu - to se hledá nejhůř. A když tuhle cestu opravíš, zjistíš, že jsou nestabilní potenciometry předvoleb a občas cestuje celý zdroj
Nemám T710 a 820 rád, tohle se Tesle dost nepovedlo. Dokonce se může stát, že se AFC při vhodných kapacitách "zavazbí" a periodicky se doladí a zase odladí. Je to tím, že Tesla vymyslela své vlastní řešení, jak přičíst AFC k ladícímu napětí, jenže jeho změna se zase tou A225D snímá. Původní katalogové zapojení počítá s extra varikapem jen pro AFC, pak je ladící napětí stálé nezávisle na AFC.
Zaslal: so říjen 25 2025, 14:36 Předmět:
Po poladění to vždycky pár dní zkouším než to pošlu dál, svody keramik bývají i jinde, o předvolbách se ani nezmiňuju, ty nefungovaly nikdy pořádně. Samozřejmě jsou kusy, kde popisované nestačí a začíná boj, skoro vždy vítězný (ale těžce).
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 34810 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so říjen 25 2025, 15:05 Předmět:
xsc napsal(a):
Předvolby jsou děs ... Nechápu, proč nepoužili to samé, co dávala Orava do TV ...
Lebo prešporský bačovia. Museli by uznat, že pár oravskejch Kysučanů to s MAS560A umělo líp než voni, hlavy vymazaný Dunajem. Jak k 710, tak k 820 jsem externě dobastloval celý boxy senzorovejch předvoleb s 2xMAS560A, vybraný z typů Corina, Laura a podobnejch. Někde jsem dával i vícero než pro 8 předvoleb - jde to libovolně štosovat na sebe. Jediný, co se muselo upravit, bylo přepojení prioritní předvolby na všech vyšších blocích - a pohlídat si filtraci napájení. Na propojení stačil DIN5 a stíněná šňůra ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
A kutilmile - nelituju tě !!!
Ja som tie potenciometry predvolieb skusil rozobrat a vycistit. Pri troche namahy sa daju vybrat, spiralovy snek sa vytiahne a postriebrene casti a odporova draha sa prelestia makkou gumou, utru vatou namocenou v kontoxe alebo ruzovom Cramoline. Sirne vypary z cias Bratislavskej Dimitrovky by znicili aj LPA 8, takto som ich musel opravovat v Merkuroch q Manesoch.
Dnes su tie potenciometre nedostupne, tak zostava len mechanicka oprava.
Založen: Nov 11, 2011 Příspěvky: 2291 Bydliště: Oslavany
Zaslal: so listopad 29 2025, 15:16 Předmět:
abych nezačínal nové tém tak se přidím sem. Mám tady tuner za 710 sestavy. Nejde stereo. I když naladím velmi sulnou stanici tak se nerozsvítí zelená dioda mezi těma červenejma ukazujícíma spránost naladění a nesepne se stereo. Tlačítko šum se po stištění chová jako by to bylo mute. Kde začít ?
Zaslal: so listopad 29 2025, 15:57 Předmět:
Zeptám se proč neukazuje (?) indikátor síly signálu, viz přílohu. Ale stejně, začal bych tím že se kouknu osciloskopem na výstup mf 10,7MHz ze vstupní jednotky a pak za první a druhý keramický filtr. Pokud je tady vše v pořádku (nejčastější závadou jsou téměř neprůchozí německé fitry) a na vstupu A225D je signál řádu desítek milivoltů tak (pokud neukazuje) opravit indikátor síly signálu, tady bývá zdechlé KFko na druhém obrázku. Až to bude fungovat a indikátor síly signálu ukáže aspoň tři LED a stereo stále nepůjde můžem pokračovat.
Chování které popisuješ, tedy že tlačítko šumu funguje jako mute, nasvědčuje tomu co jsem uvedl, tedy slabý mf signál.
...I když naladím velmi sulnou stanici tak se nerozsvítí zelená dioda mezi těma červenejma ukazujícíma spránost naladění a nesepne se stereo. Tlačítko šum se po stištění chová jako by to bylo mute. Kde začít ?
Podle tvé fotky tuner vidí tu "velmi silnou stanici" jako velmi slabou, protože nerozsvítí ani jednu z pěti diod indikátoru síly signálu.
Takže se zaměř na kontrolu citlivosti (sladění) vstupního a mf dílu.
edit: jardafiala mě předběhl.
Zaslal: so listopad 29 2025, 17:07 Předmět:
jardafiala napsal(a):
takže na T4 naměřeno báze 17,4V kolektor 18,1V a na emotiru 17,5V. Bohužel nemám generátor FM signálu takže nevím jak poznat jaký útlum má být na těch filtrech. nedá se ten filtr nějak obejít (přemostit) pro vyzkoušení?
Zaslal: so listopad 29 2025, 18:06 Předmět:
Docela dobře oskenovanej manuál byl dostupnej na www.radiohistoria.sk . _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
