Zaslal: čt říjen 23 2025, 18:10 Předmět: Rejžákovo UZ čistička
Kuchnul sem u zákazníka rejžákovo (můžem brát jako no-name) čističku, že prej nefunguje regulaca teploty a valí naplno, za chvílu že to vaří. Pominu teda že rejžákovo montážní způsoby jsou teda masakr, topný tělísko přilepený na bok vany silikonem tvl. Teplotní čidlo totéž, z druhé strany vany
No nic, tak, samozřejmě fšecko řízený mikroprocesorkem bez jakýhokoli potisku. Čidlo nemůže byt nákej vypíčenej termistor, to by bylo moc nerejžácký, je to digitální teplotoměr! QT18B20.
Vzal sem si jenom elektroniku, že to zkusim pofoukat fénem, esli to vůbec bude ukazovat teplotu, kdyby ne, je to v čidle, kdyby jo, je to spíš v řízení topení. Akorát som si je neni jisty, dyž stáhnu výkon, frekvencu, všecko, mužu to nechat zapnutý naprázdno, bez těch ultrazvukátorů (to sou v principu vlastně reproduktorky ne?)? Nebo je to sajrajt co bez odběru celej vybouchne? Vypadá to že na té UZ části jsou 13009ky, takže odhaduju, že to bude víceméně nejaká push-pull konfigurace co tam prostě pouští střídu max. 40 kHz.
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9485 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: čt říjen 23 2025, 18:21 Předmět:
To je na žluťáka dost high-tech řešení Já mám čističku s mechanickým budíkem jako časovačem a termostatem, kterej ovšem nemá vůbec žádnou tepelnou vazbu na vanu, takže ať nastavím co chci, tak to nikdy nevypne. Leda to nastavím na pokojovou teplotu a jak se to provozem celý zahřeje, tak to pak vypne.
Asi nákej lepší model no. Pak mají eště velikou na celý hlavně apod., tam sou jenom budíky, pýču už na nich jde přečíst, jak to vlastně funguje, na kterou stranu točit a tak Todle je komplet digitál, podle popisku (potištěná fólia přes mžikový mikrospínače) se nastavuje teplota, čas, frekvenca a „výkon“. Má to jednu desku s trafíčkem a lineárem na 5 V, na ní dva jakýsi tranzistory, jeden reguluje to topný tělísko, druhej desku střídaču. To je spojený s tím ovládacím panelem s mikroprocesorkem. Do ní pak jde eště to čidlo. Jako vono to nemá skoro žádný součástky a všecko to je za halíře, voproti mechanickýmu spínaču co musí unést síťový napětí. Se skoro divím, že tam je síťový tradíčko a né spínanej zdroj, asi nejaká historie.
Deska střídaču je připojená ovšem jenom dvěma vodičema, takže to nejak napájí a eště dokonce asi po tech dvou vodičích přímo reguluje střídu. Ta pak jde na dva zvukátory (paralelně).
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 20540 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: čt říjen 23 2025, 21:04 Předmět:
Měl jsem postupně dvě PRCácký UZky 0,5 a 2 litry a obě skončily na rozsypaný piezošutry. Stará teslácká litrová UZka přežila všecko, ale půjčil jsem ji jednomu mamlasovi a on jí mordoval tak dlouho, až ji uvařil a z vany se odlepil kuželovej přechod na piezošutry. Od tý doby jsem to lepil asi 3 x vždy po čase kužel zase odpadne. Netuším, čím ho v Tesle lepili. _________________ Jirka
Tadle je dokonce štyrlytrová. Už sem si ju radši donesl, po tejdnu vzhůru nohama z toho vytekly všecky sračky Asi zvládnu pustit to s připojenejma těma UZ reprákama, akorát bez topnýho tělíska. Apoň budu moct změřit, co tam vlastně teče za proud a jaký napětí, jako zkušenost do budoucna jakejma např. rezistorama to na testování nahradit (vodpor se mi jeví ideální zátěž, nevadí mu žádná střídavina ani desítky kHz).
