Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 20594 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: út říjen 21 2025, 15:10 Předmět: Mikrovlnka a živočichové
Dnes ohřejvám v Brand 800W mikrovlnce polívku, čas 2 minuty. Na konci otevřu dvířka a čumím, vyletěla moucha a zjevně jí nic nebylo. Vím, že potkani, švábi, mravenci a želvušky dokážou přežít v blízkosti jadernýho výbuchu ale o přežití v krabici s mikrovlnama jsem se nic nikde nedočetl. Nebo spíš naopak, kamarádovi hubili mikrovlnama a kovovejma fóliema nějaký dřevokazy v střešní vazbě. _________________ Jirka
Založen: May 21, 2008 Příspěvky: 1525 Bydliště: near Liberec (JO70MT)
Zaslal: út říjen 21 2025, 21:41 Předmět:
Teď to nemůžu najít, ale velmi nedávno jsem kdesi četl, že kdybychom se podívali do mikrovlnky mikroskopem, byli bychom překvapeni, co tam běžně, i při častém používání, žije. Byl tam přehled havěti, které mikrovlny neškodí. Když mohou existovat mikroorganismy, které přežijí var vody, tak proč pochybovat.
Tak zase, mikrovlnka neni autokláv a vnútro nie je za behu sterilizované ani zďaleka. Takže raz za čas ju treba aj umyť, inak sa tam nájde bársjaký specimen.
Ostatne, čím jednodušší organizmus, tým je voči rádiovému vlneniu a taktiež aj ionizujúcemu žiareniu viac rezistentnejší (háveď nemá problém absorbovať kilograye gama žiarenia a prežiť bez ujmy).
Ale napríklad sušiť zmoknutého psa by som v nej asi neskúšal
S tou vlnovou délkou to bude blbost. Vlnová délka v mikrovlnce je cca 12cm. Osobně bych tipoval, že měla jen šěstí že seděla někde v místě, kde byla intenzita pole slabší. Tipuju, že kdybys ji na 2minuty dal do krabičky od sirek a nechal točit na talíři, chcípla by. Ale zkoušet se mi to nechce, přenechám to jiným.
Zaslal: st říjen 22 2025, 8:02 Předmět:
Stále zapomínáte na fakt, že mikrovlnama se likvidují dřevokazové. U kámoše to dělali už je to řadu let a od tý doby se v konstrukci krovu památkově chráněný stavby nevyskytují. Byly tam nějaký larvy velikosti mouchy a červotoč velikosti mravenců a nějací štřevlíci a pod.
Jo ta polívka byla držková domácí a oprvdu dobrá. _________________ Jirka
Zaslal: čt říjen 23 2025, 15:51 Předmět:
Jak mi to ukazoval, tak ty trámy byly ještě mnohem větší, odhadem možná 50 x 50 cm. Dělalo se to protože nový v tom rozměru jsou v podstatě nesehnatelný.
Z tý fólie se spíš kolem trámů dělaly vlnovody. _________________ Jirka
