Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 8252 Bydliště: Brno
Zaslal: st říjen 15 2025, 14:51 Předmět: Marně sháním sadu plochých klíčů - poradíte?
Mám prosbu - dokázal by mi někdo poradit, kde sehnat sadu kvalitních stranových (případně očkoplochých) CrV klíčů, ale podmínkou je, že součástí musí být i klíče od 4 mm. Nebo minimálně od 5,5 mm.
Největší tak třeba 22, 24 mm.
Co jsem teď půl hodiny procházel spoustu nabídek od různých dodavatelů, tak všude tyhle sady začínají od 6 mm velikosti
Díky za pomoc _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 35367 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt říjen 16 2025, 0:53 Předmět:
samec napsal(a):
Hentaké PRCácke srágory si strč vieš kde ... Potreboval som povoliť kvôli výmene roky nepoužívaný kohútik 3/8" na práčku a hentaký "chrómvanádyjový" klúč 22mm sa mi v ruke zohol takmer do pravého úhlu ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
A kutilmile - nelituju tě !!!
Zaslal: čt říjen 16 2025, 9:24 Předmět:
vicious - super, ta druhá bude plně vyhovovat. Dík moc
To all - je to do práce, takže cena nehraje moc velikou roli. Spíš to, že žádný Aliexpress, Temu apod., dostupnost nejlépe v Evropě, kvalita. A objednávat si to po jednotlivých klíčích, to by zbytečně obnášelo složité papírování.
Díky ještě jednou _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 20458 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: čt říjen 16 2025, 21:37 Předmět:
Ke mě se kdysi dostala sada oboustraných klíčů Narex pro spojové mechaniky. Začíná klíčem 3.2, dál tam je 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9 a 10. A nejsou to jen nějaký vysekávaný plecháče ale kvalitní výkovky. I ta 3.2 má čelist 3 mm tlustou. Obávám se, že dnes je něco podobnýho v tý kvalitě nesehnatelný. _________________ Jirka
Ten můj odkaz má sice v textu špatnej popis, ale ve skutečnosti vede na sadu 4-32 mm. _________________ Nepoužívám smajlíky. Pobavený nebo ironický tón si laskavě domyslete sami.
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4896 Bydliště: u HK
Zaslal: po říjen 20 2025, 8:20 Předmět:
Mám ploché klíče od 4 , ale stejně do nějaké 6 používám nástrčné bity, plochý klíč na takto malé matky, nejde často kvůli místu použít. A většinou takové šroubky jdou stejně do závitu v tělese. S matkami se setkávám až od 5,5 výš.
