Zaslal: st říjen 08 2025, 13:19 Předmět: Widle otevřený soubor = problém
Ahoj, uplně se to netýká elektro, ale příklad:
Na síťovém disku má někdo otevřený soubor v tu chvíli je pro ostatní zamezený jakýkoliv edit, přejmenování, výmaz.
Ten dotyčný s tím souborem třeba vůbec nic nedělá jen ho čte, ale třeba není k zastižení, co s tím když tam potřebuji něco zapsat.
Zkusil jsem IObit Unlocker, ten přidaný soubor ukazuje jako neuzamčený a při pokusu o smazání hlásí "selhalo"
Nebo Windows zůstane jednouživatelským systémem navěky?
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 37474 Bydliště: Bratislava
Zaslal: st říjen 08 2025, 13:28 Předmět:
V Linuxe (a Unixe, odkial je tento princip prevzaty) mozes otvoreny subor kludne premenovat alebo aj vymazat. Pri vymazani na disku stale existuje az do jeho zatvorenia - ale neexistuje uz jeho nazov, tak ho nikto dalsi otvorit nemoze.
A já se zeptám kontra otázkou, proč by to mělo být nenormální? X lidí ve firmě a budu obtelefonovávat jednoho po druhém jestli náhodou nemá otevřené to či ono.
Linux používám 20let takže možná asi proto mám tendence porovnávat co se mi zdá normální a co už ne.
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9487 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: st říjen 08 2025, 13:50 Předmět:
Síťovým diskem myslíš co? Pokud disk nasdílenej na serveru, tak se na ten server připoj a soubor odemkni. Běžně jsem to dělal, když jsem potřeboval otočit server třeba a lidi měli něco otevřený jen pro čtení.
S Winama dělám přes 30 let, takže toto chování mi přijde normální.
Zaslal: st říjen 08 2025, 14:22 Předmět:
Otočit je restartovat
Pokud na server nemáš přístup ani na dálku, tak teda nevím, jak to řešit.
Kdyby to bylo oboje na Winech, tak by fungovalo třeba toto.
I ve Windows mohou dva lidé současně editovat jeden sdílený soubor, ale je to otázka nastavení a tedy věc administrátora. _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
Ak ste malá firma, tak obvolaj tých zamestnancov. Ak ste veľká firma, tak byste mali mať nejaký verzionovací systém. Nie je normálne, aby hoci kto, hoci kedy, hoci jak, bez evidencie editoval firemné súbory.
Založen: Jan 01, 2023 Příspěvky: 3096 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: st říjen 08 2025, 16:40 Předmět:
pdp7 napsal(a):
Bude to disk přes Sambu, co sedí někde v serverovně a přístup do serveru nemám. Co znamená otočit server?
Pokud je to disk sdílený ze serveru pak je úplně jedno jestli je to Windows server nebo Linux server. Podstatné je to, že chcete provést operaci, která je v rámci konfigurace toho serveru dostupná jen někomu s oprávněním admina pro daný server. Pokud takové oprávnění pro ten server nemáte tak kontaktujte příslušného admina ať soubor na serveru buď odemkne a nebo ať prostě resetne server.
Windows server umožňuje souběžnou editaci téhož souboru více uživateli, ale to je věc konfigurace serveru. Pokud se vám nelíbí, že příslušný server není nakonfigurován tak, aby to umožňoval tak kontaktujte admina ať server překonfiguruje tak, aby to pro příslušný síťový disk umožňoval.
Pokud se jedná o firemní server tak záleží na firmě jakou má politiku ohledně možností editace dokumentů na příslušném síťovém disku jak už zde naznačil Samec. Je možné, že se pokoušíte o něco co je v rozporu s politikou příslušné firmy a nebo ta politika má své mezery a pak se nelze divit tomu, že jsou s tím podobné problémy. Je tedy potřeba si v té firmě primárně vyjasnit jaká má být politika ohledně těchto přístupů a podle toho pak nechat admina nakonfigurovat server.
Pokud na tyto záležitosti v té firmě nemáte žádný vliv, tak s tím zřejmě nic nenaděláte a v takovém případě můžete třeba avizovat překážky v práci tedy, že vám tento způsob provozování přístupů na příslušný síťový disk opakované brání ve výkonu práce.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 8267 Bydliště: Brno
Zaslal: čt říjen 09 2025, 8:45 Předmět:
A při pokusu o editaci to nehláší, který uživatel jej má otevřený?
U nás to zatím takhle funguje, vidím, kdo si jej otevřel první... _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
