Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 36965 Bydliště: Bratislava
Zaslal: ne říjen 05 2025, 16:35 Předmět: Spaleny ventilator, ale funguje
Na doske Asus TUSL2 bol spaleny tranzistor spinajuci napajanie ventilatorov, takze nefungoval ani jeden konektor. Po vymene OK.
Chvilu to tu bezalo a citil som smrad spaleniny. Menila sa aj rychlost ventilatora CPU. Vymeneny tranzistor bol studeny.
Rozobral som teda ventilator, aj tak je zrely na vymenu lozisiek. Je to SANYO DENKI 109X7612T5S03 - box chladic od P3 Tualatin. Vidiet tam spaleny odpor od jedneho vyvodu IO. Ventilator pritom normalne funguje, pri 12V zerie 0,14A (na stitku je 0,17A).
Neviem ani kam ten odpor vedie. Chcelo by to stiahnut plosak aj s cievkami z kovoveho stredu (v ktorom su vlozene loziska), ale je to nalisovane.
Zaslal: ne říjen 05 2025, 19:38 Předmět:
Pouzitim mierneho nasilia (stahovak na loziska) som vytlacil - vylomil - cely stred z plastu. Zjavne sa to zacalo palit zospodu. Stale mi nie je jasne, co sa tam vlastne stalo.
Zaslal: po říjen 06 2025, 17:56 Předmět:
Kondenzator som zobral z vraku P4 dosky z 12V vetvy - rovnaky rozmer, ale je vyssi. Ma 1uF.
Stred som zalepil naspat sekundovym lepidlom a tiez som zalepil dieru, ktoru som predtym vyfrezoval (podlepit paskou, nasypat sodu, zakvapkat lepidlom, po zaschnuti zbrusit do roviny).
Nakoniec uz len nove loziska 693-ZZ a ventilator takmer ako novy
