Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 6114 Bydliště: BA
Zaslal: so září 27 2025, 0:40 Předmět: Napájanie LED z výstupu 4093 od 3V do 15V
Riešim tento problémik. Mám CMOS 4093 a na jeho výstup potrebujem nejakú signalizačnú zelenú LED diódu. Na tom by nebolo nič zložité, ale napájanie 4093 bude od 3V do 15V, a LEDka by mala svietiť približne rovnako, nie aby na 15V horela a na 3V ledva žhavila. Tiež sa dá použiť iba jeden výstup z 4093. Nezáleží či bude svietiť pri log.1 a log.0 tma, alebo naopak. Nejaké nápady?
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 35578 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so září 27 2025, 1:01 Předmět:
Dát k samotný vysokoefektivní (aby viditelně svítila i s minimálním proudem) LED sériovej odpor jen na těch 5V - a pak dvojici odpor+LEDka "obejít" zenerkou na 5,5V - a před to všecko vrznout odpor požírající výkonovou ztrátu plynoucí z rozdílu napětí 9,5V. Prostě parametrickej stabilizátor s 1 zenerkou. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
A kutilmile - nelituju tě !!!
Mohl by stačit obyčejný zdroj proudu. Na R2 připojíš výstup z 4093. R1 si dopočítáš podle vzorce a velikosti proudu pro LED. Velikost R2 jsem jen tak nastřelil, ale +- by to mohlo chodit. A pokud propojíš (+) s vstupem R2, tak to na výstup 4093 můžeš připojit rovnou.
Pokud bude mít zelená LED Uf 2,2V - resp. do 2,5V - tak by to fungovat mělo.
Asi bych to místo vymýšlení orlojů vyzkoušel s nějakou moderní LEDkou a vyšší hodnotou odporu, tam rozdíl ve svitu nebude moc výrazný. _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Když on neřekl jak moc hi-end ta vopičárna má být.
Já bych tam dal AP2205 v SOT25 a výstup 4093 připojil na ENable vstup a vím, že to bude fungovat na 100procent bez nějakého přemýšlení.
Nechalo by se to udělat i pomocí jednoho tranzistoru a 4 odporů, ale to už je moc přemýšlení...
Zaslal: po září 29 2025, 15:19 Předmět:
Uvažujem o tých regulátoroch:
Riešenie 1:
Výstup z 4093 bude napájať LDO, z neho LED+odpor (1=svieti).
Problém: výstup 4093 môže mať aj vyššiu frekvenciu, LDO zasa vyžaduje kondenzátor na vstupe. Kondenzátor na výstupe 4093 pri zmene úrovní moc zaťažuje výstup. Oddeliť diódou to nieje možné.
Riešenie 2:
LDO bude napájané z Vcc, z neho LED+odpor do 4093 (0=svieti).
Problém: pri Vcc 15V bude pri nesvietení na LED v závernom smere 12V. To by LEDka mala zniesť, teda ako ktorá.
Bolo spomenuté riešenie s "modernou" LEDkou, ktorá "to dá". Takže dajme tomu že LED má úbytok 2,5V. Odpor dáme 330 Ohm. Pri Vcc 3V by diódou tieklo 1,5 mA, pri Vcc 15V by to už bolo 37,8 mA. Ktorá dióda svieti pri takýchto rozdieloch v prúde skoro rovnako? Navyše zaťažovať výstup z 4093 skoro 48 mA neviem či je dobrý nápad.
Riešenie s klasickou LEDkou, odpormi, a zenerkou by spotrebou bolo zrejme to isté ako predošlé riešenie.
Založen: Jan 01, 2023 Příspěvky: 3101 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: po září 29 2025, 15:55 Předmět:
PotPalo napsal(a):
Riešenie 1:
Nebo to oddělit tak, že výstup 4093 bude přes diodu a nějaký odpor nabíjet malý kondenzátor, který díky odporu bude zatěžovat ten výstup 4093 jen minimálně a z kondenzátoru za diodou pak ovládat přes tranzistor napájení z Vcc vůči vstupu LDO. Na výstupu LDO LP2950-33LPRE3 bude jen 3,3V. Na výstup LDO tedy připojit LED+odpor (1=svítí).
