Zaslal: st září 17 2025, 13:39 Předmět: IPC-2581 do EAGLE
Ahoj, je tu někdo kdo má více pod čepicí než já a třeba už napsal nějaké ULP pro EAGLE? Je možné přes to realizovat výstup do toho IPC? Líbí se mi tam ty informace o komponentech a ty podrobnosti které v Gerberu přirozeně nejsou.
Slavný Autodesk v tomto spí a program spíše huntuje než by to nějak užitečně udržoval v chodu s dobou.
No hlavně (pokud vím) tak korporátní globalizátor Autodesk se zachoval přesně tak, jak je pro tyto škůdce tradicí:
1) schramstnul původního tvůrce či jeho dílo;
2) nechal ho chvíli žít, přičemž okamžitě ukončil prodej levnějších omezených licencí, vnutil úchylárny typu klaud apod.;
3) pohřbil to celé;
4) místo toho bez možnosti volby nabízí jedinou věc: předplatné jiného programu (co má být náhradou Eagle) za >= 680 USD ročně.
Normální člověk se s nimi vůbec nebaví a používá buď starý dobrý Eagle tak do verze 6.6.0 včetně, nebo přešel na KiCAD.
Pokud mu celou věc platí a určuje zaměstnavatel, pak ať se holt stará a skáče tak, jak korporátní globalizátor píská. _________________ Kdo chce, hledá způsob;
Máte samozřejmně pravdu. Hodil jsem si na PC KiCAD a rozkoukávám se.
Naimportoval jsem si eaglí lbr knihovnu značek a pak uložil pod kidadím formátem aby bylo možno editovat, to se povedlo.
Pak jsem importoval to samé lbr do pouzder, což o to použít se to dá i návrhu, ale narazil jsem při pokusu to zas uložit pod jeho formátem.
Pochopil jsem, že u symbolů je jeden soubor na více značek a footprint má každý svůj soubor v adresářích s *.pretty
Našel jsem převodník eagle-lbr2kicad-1.0.ulp ale ten už je asi dost out a ani mi mojí knihovnu nepřevedl, je tam nějaký problém.
KiCAD má hodně jinou filosofii řešení a ovládání než Eagle.
Je potřeba se to systematicky učit od začátku, číst dokumentaci (kromě originálu je jí na webu dostatek i s příklady atd.) a ne skočit do rozjetého vlaku a myslet si, že se vše stane samo.
Hledat se dá i zde. _________________ Kdo chce, hledá způsob;
Jen ještě jedna taková malá technická:
mám např. 10 odporů který chci seřadit vedle sebe přes grid array. Označím první dám ctrl+T vyplním tam ty údaje a po klinutí na OK mi řádek začíná R2 a R1 je uplně na konci
Založen: Jun 04, 2016 Příspěvky: 892 Bydliště: Brno
Zaslal: čt září 18 2025, 15:01 Předmět:
Ano, KiCad je uzivatelsky dost nepratelsky program. Uzivatel toho musi hodne hlidat sam a nektere operace vyzaduji striktni dodrzovani obskurnich a neintuitivnich postupu. Treba pouhy presun soucastek mezi listy schematu dokaze "rozbourat" pulku hotove desky, pokud to udelas "nespravne". Je to dano tim, ze velka cast vyvojaru jsou Linuxaci a ti zkratka na uzivatelskou privetivost nehraji.
Co se tyce importu Eagle do KiCadu, tak musis pouzivat primo zabudovane funkce. Eagle projekt (tj. SCH a BRD) musis importovat primo z Project Manageru, je to v menu File - Import Non-Kicad project. To automaticky prevede i vsechny soucastky z Eagle do KiCad formatu.
Pokud chces importovat samostatnou knihovu, tak musis pouzit menu Preferences - Manage XXXX Libraries. Tam ji pridas do seznamu a pote zkovertujes tlacitkem Migrate.
Jo a nepouzivej ceskou lokalizaci. Spousta je tam toho prelozeneho spatne, nekolik polozek ma doslova opacny vyznam, nez v anglicke verzi. Navic v cestine ke KiCadu najdes velke kulove.
Mám ještě jednu otázku. Nevím jestli to považovat za chybu, ale mám dejme tomu nějaký vnější obrys desky, v ní nějakou díru, ale namalovanou skrze kruh nebo obdélník či podobně.
Vygeneroval jsem IPC-2584 a otevřel v nějakém prohlížeči, ty vnitřní obrysy desky tam schází
Zaslal: po září 22 2025, 10:49 Předmět:
Jakekoliv frezovane diry v desce museji byt v hladine Edge.Cuts. A pozor, museji to byt jen obrysy, tj. ne plne objekty. Hmm, i kdyz novejsi verze KiCadu myslim ani nedovoli vytvorit v Edge.Cuts vyplnene objekty.
Je nějaký nástroj nebo plugin který načte ty IPC data a byl by schopný zobrazit desku nejen shora ale i bokorys? Byť ten IPC export z KiCADu zatím neumí výšky součástek, to jsem si už zjistil.
Ako vedlajší detail (komentár bez nejakého prínosu uživatelovy problematiky)
Kým áno Eagle je program na odpis, je furt lepší jak hnusný KiCad. Ten kto mi tvrdí že KiCad je super úžasný program je asi sfetovaný. Uživatelské prostredie za dve hovna a jaknáhle sa projekt zväčšuje on ten program nestíha.
V dnešnej dobe je možne nadobudnút Eagle plnú verziu "morálne správny spôsobom"(identicky ako Adobe produkty) takže cenovka je už irelevantná.
Ale pokiaľ hľadáme alternatívu ktorá skutočne funguje a nepracuje skoro vždy proti uživatelovy tak Altium je výborná alternatíva. KiCad je tak pre zabitie času... Spravil som v tom 4 projekty a moja nenávisť len stúpala kazdým použitím...
ja ale ostanem u eaglu, síce zastaralý software no na druhej strane ešte ma nijak neobmedzil. Ak nejaká súčiastka neexistuje, dokreslím ju. Ak potrebujem script tak si ho proste za pár minút vyhotovím... Ale to je stále iba môj pohľad na vec.
Zaslal: út září 23 2025, 11:01 Předmět:
Edit: ted jsem nahodou zjistil, ze veta nize neni pravdiva. Pokud se provede cista instalace (tj. smazou se vsechny predchozi konfiguracni soubory z legalni verze), tak i "vyleceny" Eagle funguje OK. Nejspis neni potreba mazat vsechny, ale to budu resit, az v lete 2026 Autodesk desktopovy Eagle definitivne zarizne.
"Vyleceny" Eagle 9.6.2 bohuzel neni "vyleceny" uplne dokonale, napriklad hazi chyby pri Replace a soucasky presunuje z puvodni pozice...
Naposledy upravil eleferner dne po prosinec 22 2025, 20:54, celkově upraveno 2 krát.
