Založen: Apr 08, 2004 Příspěvky: 3500 Bydliště: Brno
Zaslal: so srpen 23 2025, 14:06 Předmět: Nový tel. jiná značka. Zkopírování uživatelských dat
Mám samsung a koupil jsem Xiaomi. Rád bych přenesl aplikace i s jejich daty. O banky a podobné aplikace nejde. Vyzkoušeno Mi Mover a Smart Switch. Posledně jmenovaný umožňuje u xiaomi směr pouze z telefonu. Nenapadá nějaké funkční řešení. Dík za pomoc.
I čistě v rámci Xiaomi je s přenášením aplikací problém a to jsem dělal z Androidu 14 na Android 15. Ne všechno potom funguje a stejně se takové aplikace musí odinstalovat, znovu nainstalovat z Play a nastavit.
Měl jsem asi 160 aplikací třetích stran, které jsem smrskl na 110 a asi u třetiny přesunutí nevyšlo. Buď nešly vůbec spustit a když už šly, tak po spuštění kolabovaly nebo neměly původní nastavení atd.
Držím palce
Zaslal: so srpen 23 2025, 19:01 Předmět:
Přesun aplikací, sms, kontaktu a dalšího se povedlo na první dobrou včetně účtu google. Jen to chtělo pin jako na starém telefonu, na novém jsem žádný pin jako záložní metodu přihlášení neměl nastavenu. Mě jde ale o data u jedné aplikace. Na novém tel ji pustím a je "prázdná" .
To jsem přesně psal (neměly původní nastavení), kdy jsem přesunoval aplikace v rámci dvou Xiaomi, které byly od sebe jen jednu generaci Androidu.
U těch se zkopíruje celá složka se zálohou, kdy vestavěná aplikace pro zálohování bude mít vnitřně vyšší práva, než jen standardní uživatel nebo aplikace třetích stran.
Záloha jde i příkazem adb https://www.youtube.com/watch?v=BPphrGBiAV0 , což bude kompatibilní přes všechny výrobce a verze Androidu, ale moc nevěřím, že by se podařil lepší výsledek.
Nainstalovat znovu a nastavit jdou nakonec všechny aplikace, akorát se prodrbe čas.
Zaslal: ne srpen 24 2025, 11:55 Předmět:
ADB jsem taky zkoušel ale po zadání příkazu to zahlásilo něco o čisle, kodu, a záloha má 0 bajtu. Telefon byl odemknuty a byl jsem na ploše. Asi Samsung a Knox.
Problém u oné aplikace je že vyžaduje přihlášení na servery Škoda odkud se stáhne záloha. Škoda servery vypnula a tak aplikace funguje lokálně. A nová instalace se bez loginu dál nepohne.
Edit:Now unlock your device and confirm the backup operation. při záloze by na telefonu měla vyběhnout hláška o povolení ale je ticho
Edit: tak přes powershell při záloze vyběhne na tel potvrzení zálohy. záloha má pouze 1kB. už jsem z toho magor
