Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 19870 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: po srpen 18 2025, 18:08 Předmět: Štukování
Je tu někdo, co si sám sobě něco štukoval? Potřebuju natáhnout štuk na perlinkou potaženou klasickou házenou omítku. To lepidlo na perlince by mělo být podstatně hladší než házená. Slyšel jsem, že některý štuky na trhu jsou pěknej šmejd u kterýho se člověk strašně nadře s vytáčením. A že snad Hasit je nejlepší.
Zajímalo by mě, co takovek Keraštuk, prý se to jen natáhne gleťákem a nemusí se to vytáčet jako klasickej vápenej štuk. Nakonec se to jen lehce přelízne sádrařskou brusnou síťkou. A je to pak prý hladký jako sádrová omítka. Je to ale vhodný na starý zdi? Vlhký nejsou. _________________ Jirka
Založen: May 22, 2006 Příspěvky: 2815 Bydliště: Posázaví (JN79LT)
Zaslal: po srpen 18 2025, 18:19 Předmět:
Štukoval jsem si celou dílnu, ale naprosto klasicky. Koupil jsem nehašený vápno, to jsem vyhasil v sudu, a nechal několik dnů odpočívat. Potom vápno do míchačky s vátinou. Natahnul na jádro, nechal mírně zaschnout, a roztočl gleťákem. Štuk se krásně táhnul, jak změklé máslo. Zkoušel jsem i hotový štuk v pytli, ale práci jsem s tim vzdal, byl příliš hubenej. Už nevím co to bylo za výrobce. _________________ Lepší jednou ukázat, než desetkrát vysvětlovat
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 34523 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po srpen 18 2025, 18:37 Předmět:
U nás v "Domě barev" prodávají stěrkovou hmotu pod obchodním jménem Primalex ve 3 různejch zrnitostech v balení kilo, 5kg a 12kg. Vloni jsem s kámošovou pomocí natahoval tu nejjemnější variantu na vícero stěnách u sebe doma (opravy po víc jak 20 letech od předchozího stěrkování Keraštukem), opravdu stačil jen plastovej natahovací "rajblík", na kterej jsme maltičku z koupenýho kýble nabírali špachtlí. Na malý kusy (do velikosti cca talíře) stačila jen ta 7cm špachtle. Podklad - panel natřenej akrylovou penetračkou, těsně před nastěrkováním nastříknutej ruční mlhovkou čistou vodou. Po zaschnutí (druhej den) přebroušeno sádrařskou síťkou a přemalováno (štětkou). Zatím se to ani nehnulo. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
A kutilmile - nelituju tě !!!
Kominík nám dělal neco moderního, je to nejak míchaný s takovejma tenkejma vláknama, asi to bude nejaká nasekaná celulóza. Hezky to pojí dohromady, takže to udrží tlustější vrstvu aniž by to teklo, ai bez sraček jako kundlinka, to je otřesný zlo. Po zavadnutí to normálně roztočil. Pravda, v hodně tlustejch vrstvách (2-3 cm, zdi křivý jak prdel) pak vznikaly lehký prasklinky, očividně to taky zmenšuje objem při tvrdnutí (jak většina matrijálů s výjimkou sádry).
Dnešní , co si hrajou na zedníky (a neumijou namíchat ani klasickou maltu ) serou CEMENTOVÝ lepidla na kundlinku úplně VŠUDE, takže k tomu pak plastový vokna a lidi sou v tech cimrách jak v pařenišťu tvl. Prostup vlhkosti nula, takže permanentně větrat (a z toho vyplývající tepelný ztráty), nebo plesnivět.
Vopravdu to je votřesnej mor tendle cement na kundlince, ale pro lemplovský hovada kouzelnej matrijál, asi neco jak izolepa. Cement s kundlinkou spraví všecko žejo Si to tady u sebe budu muset celý strhat, aspoň do ulice, pže jak to provlhlo POD TÍM, se to celý vodlepilo a teď to celý plandá, drží to pohromadě právě jenom ta posraná kundlinka.
Najdôležitejší je u všetkých - všeobecne -nanášaných povrchoch samotný podklad.. Pokiaľ je pôvodný nesúdržný - náchylný na odlupovanie, treba použiť hĺbkovú penetranáciu..kedysi stačil cementový "špric" ...Dnes je to všetko len o nejakom lepidle!! S pridaným zrnom, ale so všetkými úpravami podkladu ktorým musíš prejsť, tak sa to "nebezpečne"približuje sadrokartónu a rigipsu/sádrovej omietke...
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 20247 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: út srpen 19 2025, 5:29 Předmět:
Celej barák jsme s tchánem dělali jak píše sandal . To byly stovky metrů , takže nic kupovaného . Na klasicky naházenou stěnu a perlinka na stropě na izolaci . Žádný rozdíl ve zpracování . Bylo ho několik míchaček .
Založen: Oct 06, 2013 Příspěvky: 1375 Bydliště: Ostrava
Zaslal: út srpen 19 2025, 10:49 Předmět:
Já teda používám pytlovaný směsi od ProfiamBau. Jasně dalo by se to namíchat, ale to je zase někdo aby zajel pro písek a doveze min kubík. Koupit pytlovaný hydrát a pak to míchat. Feinputz 25 nebo 40kg pytle, jednoduše rozmíchám kolik je třeba i kdyby kýbl na malou plochu k opravě. Natáhnu gleťákem, zatočit filcem nebo pěnou až to zavadne. Ani jádrovou už nemíchám, všechno pytle. Navíc ty směsi mají dobře udělaný, velká vrstva nedělá praskliny.
Používal jsem Webera a dobrý. Teď kolem oken mi zedníci Webera rozmluvili a podstrčili cosi jinýho. A je to ještě víc lepší, zejména se to dá mnohem snáz vytočit dohladka. Zeptám se jak se to jmenovalo.
Půlka lidí tady zaměňuje pájku s páječkou, mnozí neumějí správně používat mě a mně, a je problém pochopit shluk slov, který někteří vydávají za větu. Hádky o kleťák (tak se to říkalo zase u nás) jsou v tomto prostředí srandovní. _________________ Nepoužívám smajlíky. Pobavený nebo ironický tón si laskavě domyslete sami.
Naposledy upravil ransom dne út srpen 19 2025, 11:35, celkově upraveno 1 krát.
