Zaslal: čt srpen 14 2025, 13:59 Předmět: Notebook napájený ze sítě hlásí Battery low (vyřešeno)
Notebook má v háji baterii, je napájen ze síťového adaptéru. Přesto občas zahlásí Battery low (Windows).
Je to příznak poklesu kapacit - vyschly mu elektrolyty? _________________ pro mládež - Hamíkův koutek
Naposledy upravil kulikus dne čt srpen 14 2025, 15:49, celkově upraveno 1 krát.
Len tak.. možno aj v súvislosti.. Dcéra si zabudla zobrať nabíjačku k pomerne výkonnému HP NTB - hľadali sme "u nás" nejakú nabíjačku..ktorá by sa dala narýchlo kúpiť.. ale cenová relácia origo (105W) je pomerne vysoká..
Zvolili sme nakoniec síce "výkonovo slabšiu (65W) , ale zase - univerzálnu s pridanými vymeniteľnými konektormi" - sú tam takmer všetky najpoužívanejšie typy od rôznych výrobcov... Tiež ísť na plný výkon z nabíjačky NTB - odmieta..vypisuje hlášky.. ale keď už bola baterka cez 50% išiel v pohode ... Musí počkať, kým sa trochu dobije batéria...
Starú Toshibu NTB čo mám ja je na tom v pohode... na bežný chod bez bat. mu stačí cca 35-40W... Ten HP chce na plný graf.výkon aj 90W!
Založen: Dec 12, 2005 Příspěvky: 2657 Bydliště: SR, Poprad
Zaslal: čt srpen 14 2025, 17:10 Předmět:
to je znamy fakt, ze tie vykonnejsie notebooky si cucaju aj z baterky. proste doba, kedy notebook vedel fungovat len na adapter su uz prec. _________________ No vidis, a tak si sa bal
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 20767 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: so srpen 16 2025, 5:45 Předmět:
Bohužel mají. Takto jsem odstavil kdysi Dell Latitude, do kterého šla místo disketové jednotky vrazit druhá baterie: ani se zdrojem, který mu patřil (90 W) se nerozbíhal, protože obě baterie byly v háji a nepomohla. Vzhledem k dávno překonanému výkonu mi přišla tehdy nová baterie za čtvrtinu ceny nového hoťasu příliš drahá. Když jsem zvážil, že by se hodilo rovnou koupit dvě, radši jsem koupil daleko rychlejšího Acera. Pak už jsem si jen sehnal adaptér na PATA disky a přesypal obsah do nového počítadla.
Dnes už i ten Acer poslouží jen, když potřebuju sériový port bez adaptéru a firewire ke kameře, jinak tiše odpočívá v koutě, čas od času nechám baterii proběhnout, aby nezapomněla, nač tam je, a ujíždím na Packardech.
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 7046 Bydliště: Milotice u Kyjova
Zaslal: so srpen 16 2025, 10:29 Předmět:
Včera jsem rozebíral Lenovo. Měl pod displejem mezi panty standardní baterii, která lze vytáhnout bez šroubování. Tak jsem ji sundal, odšrouboval spodní dekl a vykoukla na mne druhá baterie kapacitně větší.
