Přijimač DREAMBOX DM-800 HD nenajde tuner
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: ne srpen 03 2025, 15:58    Předmět: Přijimač DREAMBOX DM-800 HD nenajde tuner Citovat
Satelitní přijímač nenajde tuner (asi na PCIe kartě).
Tuner na té kartě je ALPS BSBE2-801A a na konektoru jsem naměřil všechna napájecí napětí (3,22V; 1,22V) a dva dc/dc na kartě generují po 11,8V.
Na RF vstupu jsem nenaměřil napájecí napětí pro LNB v parabole.
Uvnitř zaplechovaného tuneru jsou maličké TH elyty 220uF/10V
Zaplechovaný tuner značně hřeje.
Tuner - datasheet
Lze ten Linux počítač v přijímači použít k něčemu jinému?
PříspěvekZaslal: ne srpen 03 2025, 16:40    Předmět: Citovat
Napájení pro LNB tunerem jen prochází přes výhybku. Takže pokud hřeje a na výstupu nic není, napadá mě jen SMD blokas. Někde před tunerem musí být ss regulátor-přepínač 13/18V. Jeho vstupní napětí z bloku zdroje bývá kolem 24V.
kulikus
PříspěvekZaslal: ne srpen 03 2025, 21:33    Předmět: Citovat
Napájení LNB bývá zapnuté trvale?
jandur
Založen: Aug 15, 2022
PříspěvekZaslal: po srpen 04 2025, 10:45    Předmět: Citovat
napajanie mas az ked box nabehne - posledny stav podla naladeneho kanalu, samozrejme zmenou polarity a transpordera si menis 13/18 a zapinas vypinas 22 kz pre vyber spodne horne pasmo LNB konvertora - cize prepinas si oscilator v LNB
kulikus
PříspěvekZaslal: út srpen 05 2025, 18:52    Předmět: Citovat
Degradují žluté SMD elektrolyty (např. 47uF)? Nemám zrovna čím změřit.
https://jb8a8f8.com/support/index.php?attachments/img_20230215_144210-jpg.2407/
PříspěvekZaslal: út srpen 05 2025, 19:24    Předmět: Citovat
Nie. Su to tantaly. Bud su dobre alebo skratovane (velmi zriedkavy jav).
jandur
PříspěvekZaslal: út srpen 05 2025, 20:14    Předmět: Citovat
kulikus napsal(a):
to co si sem pastol je cinsky klon tunera od Dream multimedie, tvz triple tuner a ten DM nikdy nevyrabala, takze otazka znie cely tvoj dreambox je cinsky klon alebo je to original.. ja tipujem low-cost klon
kulikus
PříspěvekZaslal: st srpen 06 2025, 7:21    Předmět: Citovat
Fotka je ilustrační, zobrazuje dotazované kondy.
