Pro opravu radiomagnetofonu Fair Mate CR353 sháním servisní manuál nebo alespoň schema. Radiomagnetofon byl prodáván pod značkou Transylvania CR353 v roce 1980 v síti běžných obchodů Domácích potřeb. Tento podnik poskytoval záruční i pozáruční opravy a proto určitě servisní dokumentace nebo schema měly opravny k dispozici. Jen ten čas hraje proti mně ...
Díky moc za jakoukoliv pomoc.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 35291 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po červenec 28 2025, 12:28 Předmět:
To označení typu CR353 ve mně evokuje jinou značku domácí elektroniky , za komančů dostupnou v některejch obchodech - a taky zhruba v první polovině 80.let.
A to hongkongsko-anglickou firmu CROWN, která na náš trh tehdá dodala minimálně 1 typ kapesního rádijka na SV a východní VKV. Vlastnila ho sousedka dědy a asi 3x jsem ho měl na stole, vždycky kvůli nějakým haprům kolem baterek. A jestli se nemejlím, tak to rádijko taky mělo typ začínající písmenkama "CR" - možná střílím vedle, ale poohlídnul bych se i po týhle značce, Transylvania může bejt jenom další rebrand jinak totožný konstrukce. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
A kutilmile - nelituju tě !!!
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 21160 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: po červenec 28 2025, 18:54 Předmět:
Tyto všechny "značky" (Transylvania, Monaco, Fair Mate a některé další) dělali u Asahi Corp. na Tchajwanu, v Singapuru a na Filipínách. Zapojení bylo vesměs na jedno brdo.
U nás vyšel až model RCR360 v některém AR, tuším pod značkou Crown. Od modelu 353 se lišil hlavně v tom, že měl navíc jeden piezochrastič jako výškáč a 4 AM rozsahy místo dvou.
Bohužel žádné z podobných schémat jsem zatím nenašel, jinak by už někde viselo naskenované ke stažení.
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12686 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: po červenec 28 2025, 21:42 Předmět:
někde jsem četl, že to dělali u ASAHI . . .
tohle rádio měli tehdy u nás v normální elektře, chodil jsem ho tenkrát okukovat a pamatuji si že bylo jeho schéma vytištěné na poslední stránce návodu . . .
. . . mohl to být rok cca 1982.
Vždy mi pri týchto zháňkach príde ľúto tej skrine cenností, čo kvôli časotiesni pred rokom muselo pri debordelizácii preč.. Všetky tie servisné návody, tech. inf., schémy, dodatky, atď., čo prešli od hlbokého socíku Kovoslužbou, Teslami, a ktovie ešte čím, s kvantom ďalších pozháňaných..
Ak by si to tu otvoril, možno by si niekto spomenul a poradil aj pôvodne nechcené..
To Hill: Ano, máte pravdu, vím o tom, radiomagnetofon Transylvania CR-360 byl popsán včetně schématu v rubrice "Amatérské radio seznamuje" v AR A3/82 str.90-91 - viz připojené PDF. Bohužel, pro mne nepoužitelné, radio (vf,mf) postaveno s využitím IO uPC1018C a mgf+nf s využitím IO HA1367. Oproti tomu CR-353 používá IO AN253P (vf+mf) a uPC1350C (mgf+nf). Takže opravuji podle datasheetu, ale origo schéma by hodně pomohlo.
Jen překlep v označení IO, chtěl jsem znak "mikro", přes ALT xx se vložila jen úvodní 1, opraveno alespoň na uPC1350C.
Spousta formálních připomínek, ale schema stejně nikdo neposkytl. Ach jo.
Založen: Sep 10,
Zaslal: po září 08 2025, 6:12 Předmět:
Rádio je postavené na AN253P, který, jak je u obvodů AN časté, nemá ekvivalent, ale určitě v tom rádiu příliš nevylepšili jeho zapojení proti katalogovému. Dokud nehneš s cívkami, měla by závada být diagnostikovatelná podle datašítu.
NF díl je postavený kolem HA1350, to je kazeťákový obvod se záznamovou automatikou a 450 mW koncem. Taky asi nemá přímou náhradu.
Pravděpodobně bude obšitý úplně stejnou bižuterií, jako v typickém zapojení uvedeném v datašítu.
Nanejvýš ti průzkum můžou ztížit přepínače navíc, ale ty se dají celkem bezpečně propípat multimetrem.
Založen: Sep 10,
Zaslal: po září 08 2025, 9:34 Předmět:
Máš pravdu, na datasheetarchive.com přesměrovávají odkazy, aby se nedaly sdílet, leda s tím dlouhým cancourem na konci. Jak v něm cokoli změním, nezobrazuje se to ani mně.
No tak si na datasheetarchive.com dej vyhledat podle typu. A bacha, odkaz už se neotevírá přímo kliknutím na PDF, to teprv vyvolá vpravo dole klikací link.
Taky způsob obrany před různými crawler boty, asi už moc stahovali.
Jardo, jsi si jistý tím HA1350? Dle mého hledání je to 20W zesilovač... Tazatel uvádí uPC1350C.
AN253P uPC1350C
Máš pravdu, po ránu mi to myslelo poněkud šejdrem. Díky za opravu.
Ale to je jen takové cvičení, tazatel stejně asi už datasheety má.
Obecně si myslím, že je škoda, že sem někam nejde ukládat soubory (větší než 300 kB). Myslím, že kdybychom se složili, tak bez problémů dosáhneme na nějaký velký disk, ať už fyzický, nebo na webhostingu.
Chápu ale, že to je složitá problematika a je spousta pro i proti. _________________ Kdo chce, hledá způsob;
