Mám v ní nové 4x 18650 v sérii a aktuálně mi dávají 16,2V.
Když je UPS vypnuta déle než 10s, nelze ji tlačítkem zapnout. Když k ní připojím 230V, UPS se zapne a dodává napětí. Když 230V odpojím, UPS zůstane zapnuta a dál napájí. Když ji vypnu tlačítkem, UPS zhasne a nedodává. Když ji zase tlačítkem zapnu, opět dodává napětí. Ale když ji nechám těch 10s vypnutou, tak když stisknu tlačítko zapnutí, na chvíli se ledky rozsvítí, ale po asi jedné sekundě zhasnou a už nelze tlačítkem UPS zapnout. Musím znovu připojit 230V. Baterie samozřejmě nejsou vybity. Jsou pořád +-16,2V.
Je to běžné chování UPS? Je to vadné chování? Lze to nějak obejít?
UPS jsem si pořídil proto, aby mi v případě potřeby napájela modem. Nechci ji však mít celoročně zapojenou, neboť je to potencionální zdroj požáru. Pokud by došlo k výpadku, měl jsem v plánu to, že bych vytáhl z baterek 4ks lionek a dál bych to do UPS, pak připojil modem.
Rozumím tedy tomu správně, že podstata UPS je jen, aby nedošlo k přerušení napájení při výpadku sítě. Ale nelze ji používat jako powerbanku třeba na 12V?
Proč by měl být modem tajný? Není zde podstatné, jaké je značky a typu.
Modem má napájení 12V.
Ta UPS z odkazu má výstup také 5V a 9V a 5V USB. To se může taky někdy hodit. Proto bych ji nějak smysluplně upravil, aby šla využívat, když už ji mám.
Prostá kombinace baterií tak, aby dala 12V nebude asi nejšťastnější řešení. Modem chce stabilní napětí a ne třeba 14V s trvalým poklesem třeba na 7,8V.
Napadlo mě, jestli by to nešlo vyřešit tak, že bych koupil nějaký DC - AC měnič z 10-18V na 230V? Tento bych přes vypínač použil na krátký impulz 230V samotné UPS. Po rozjetí UPS bych měnič jedním vypínačem odpojil od baterií a druhým od samotného AC.
Tento DC-DC umí výstup od 5V do 36V. Což je ještě větší rozsah, než ta UPS. Ale ta UPS už má krabičku, vypínač, zdířky... A když za pár dolarů přikoupím DC-AC měnič na 230V, který se do UPS vleze, aby mohl UPSku probouzet, dám vypínače pro odpojení měniče....
Založen: Dec 12, 2005 Příspěvky: 2802 Bydliště: SR, Poprad
Zaslal: ne červenec 27 2025, 13:01 Předmět:
k tomu vf: 99% dnesnych zdrojov je spinanych, Ja mam vsetky routre a wifi napajane bud zo spinaneho zdroja, alebo klasickej usb nabijacky, ktora je tiez spinany zdroj.
Dokonca som isty cas napajal wifi cez step-down menic z 12V na 5V a bez najmensich problemov. _________________ No vidis, a tak si sa bal
Potřebuju ten DC-AC tak jako tak. K němu vezmu 3polový paměťový vypínač, který odpojí + z DC a obě větve z AC. Vypínač stisknu a tím se měnič zapojí z baterií do AC vstupu UPSky. A tím se UPS nastartuje. Jakmile vypínač pustím, vrátí se do rozpojeného stavu.
No a bude záležet, jestli pojede modem déle na UPS, nebo na ten DC-AC měnič(na jedno nabití). Při zapojení pouze DC-AC měniče na modem bude nezbytné ještě mezi baterie a měnič dát step-down(ten co už mám, jak má ten rozsah od 4-36V), protože ten DC-AC měnič má vstup jen do 14V a baterie mají při plném nabití 16,8V.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 21341 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: ne červenec 27 2025, 16:44 Předmět:
Bohužel se motáš kolem , protože nevíš . Vlastně vpodstatě všechny spínané zdroje si vstup usměrní . Takže je to šumák . A ty zdroje uvedené výše spotřebují energii jen co potřebují na výstup . A nastartuje , kdy potřebuješ . Ta UPSka má základní příkon , což ten měnič nemá . Jinak si dělej , co chceš , dá rozum .
Bobobo, to si vystihl naprosto přesně. Tápu, protože nevím.
Každopádně, odzkoušel jsem ten můj DC-DC step-down měnič a modem s tím funguje.
UPS si nechám na případy, kdy bych něco velkého potřeboval odesílat na vzdálené úložiště, a nechtěl bych, aby se odesílání přerušilo kvůli servisním výpadkům proudu, které tu občas bývají.
Děkuji všem za podnětné připomínky. Docela jsem se zase přiučil.
