Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 37146 Bydliště: Bratislava
Zaslal: pá červenec 18 2025, 13:20 Předmět: Sony CCD-V8E (prva Video 8 kamera) - nefunguje EJECT
Dostali sa mi to ruk nejake 8mm pasky na digitalizaciu a k tomu kamera, na ktorej boli nahrate - Sony CCD-V8E. Je to prva Video 8 kamera z roku 1985 . Mam k tomu sietovy zdroj aj I/O adapter s cinchami.
Elektronika zije - po stlaceni VTR POWER sa rozsvieti LED a na displeji ukazu nuly. Po stlaceni EJECT sa rosvieti pri nom LED a to je vsetko. Po chvili zacne LED blikat, asi indikacia chyby. Ziadny zvuk, mozno akurat velmi slabe tuknutie. Co to moze byt - motor, mode switch, ...?
Servisny manual som nasiel. A tiez som nasiel, ze budu vadne vsetky elyty, vraj tym trpeli vsetky Sony Handycam kamery do roku 1995.
Zaslal: po červenec 21 2025, 11:30 Předmět:
Orloj mam rozobraty. Je tam MODE SWITCH a LOAD SWITCH. Oba su podla merania v spravnej polohe (LOAD; LOADING TOP).
To slabe tuknutie je solenoid. Objavi sa napatie 5,2V na CONTROL MOTOR (ma spolocny konektor s MODE SWITCH), ale nic sa nehybe. Po 12 sekundach napatie zmizne, solenoid sa uvolni a zacne blikat EJECT. Mozno je to mechanicky zaseknute.
Takze rozobrat mechaniku...
P.S. Malych elytov je tam kopa, ale netecu a ESR maju dobre.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8718 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: po červenec 21 2025, 14:41 Předmět:
Typickou závadou kamer JVC (nvm jak Sony) bylo prasklé plastové ozubené kolo unašeče. Často i obou. Mechaniky bývají po dlouhodobé nečinnosti zaseklé, jakoby přilepené. Někdy pomůže ručně protočit load motor, mechanika se pak rozjede a mechanicky zresetuje. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: po červenec 21 2025, 14:47 Předmět:
Este som sa k tomu motoru nedostal - je pod unasacom.
Ale pozeral som na kolieska, ktore by mal pohanat - ked do nich tuknem pinzetou, tak sa pohnu, ale ked sa objavi na motore napatie, tak sa ani nehnu a motor nevydava ani ziadny zvuk. Tak asi bude vadny, len sa k nemu dostat...
Tu je aj druhy motor - load motor - ten vytahuje pasku. Ten je pristupny - rukou sa tym tocit da a mechanizmus sa hybe.
Zaslal: út červenec 22 2025, 11:57 Předmět:
Podarilo sa mi dostat k motoru trochu inak. Unasac som vybral, ale dosku mode switchu MS-4 sa mi vybrat nepodarilo, lebo nejde von LD-1.
Ale motor som zvrchu odspajkoval a vybral. Je malicky a nastastie zospodu otvoreny. Na komutatore bolo nejake zelene mazivo. Odstranil som ho a motor funguje. Teraz to uz len zlozit.
[edit]
Tak som nakoniec ten LD-1 vybral (vpredu treba nadvihnut - ako podla servisneho manualu a potom potiahnut dopredu) a radsej ten mode switch vycistil.
Nasiel som este zauthnute lepkave mazivo na oske "drive gear".
