Založen: Sep 28, 2005 Příspěvky: 1518 Bydliště: ZČ + JM
Zaslal: po červenec 07 2025, 7:59 Předmět: Hromadná náhrada části textu ve více souborech?
Mám asi 1500 textových souborů a chci v nich nahradit text "JEDNA" za text "DVA". Jsem líný to dělat ručně, tak hledám automatizaci. Máte vyzkoušený nějaký nástroj, nejlíp bez instalace? Dík _________________ Kampaň, účelovka, nepodepsal, Palermo, ODS, Kalousek, je líp a jsou na to čísla, nastudujte si to.
Založen: Nov 11, 2003 Příspěvky: 226 Bydliště: střední čechy
Zaslal: po červenec 07 2025, 15:56 Předmět:
Na tohle používám utilitu fart.exe a cmd skript. Skript vypadá takto:
@echo
setlocal
for %%x in ("C:\soubory\*.txt") do (
fart.exe %%x "JEDNA" "DVA"
Upravit cestu k adresáři se souborama txt (to C:\soubory) , uložit skript s koncovkou cmd. Fart.exe nakopírovat do stejné složky jako skript a skript spostit. V názvech složek nepoužívat mezery a diakritiku.
Dolší možnost je použít Notepad++ v portable verzi, zde je ve vyhledávání možnost hledat a nahradit ve více souborech ve složce. _________________ 007
Double Commander má funkci Hledat - Hledat v obsahu - Vyhledat text - Nahradit za (a umí to různé parametry jako rozlišení velikosti znaků, regulární výrazy atd.). _________________ Kdo chce, hledá způsob;
Zaslal: po červenec 07 2025, 19:13 Předmět:
Dík za náměty, nějak se s tím poperu _________________ Kampaň, účelovka, nepodepsal, Palermo, ODS, Kalousek, je líp a jsou na to čísla, nastudujte si to.
