Nedávno jsem zde popisoval tu šedou variantu s možností manuálního řízení což mi přišlo univerzálnější. Vcelku to vypadá použitelně, jen jsem z toho vyhodil elektroniku co tam byla a nahradil ji vlastní s možnosti napojení přímo na senzory vytopení, ovládání tlačítkem a indikací ledkou, hlášení poruchy pohonu apod.
Menšího průměru se zas tolik neboj, je to jen kousek, tlakové ztráty tam nebudou velké.
Mi jde hlavně o ten pruměr toho otvoru.
Koupit ten samy co mam pujčeny ale 3/4" a doufat, že ten otvor bude větši a na každe straně pak zreduko na těch 1/2".
11 mm je fakt malo.
Tady to je krasně popsane na těch obrazkach.
https://aliexpress.com/item/1005004623396109.html
1/2" ventil ma pruměr otvoru 10 mm.
3/4" ventil ma pruměr otvoru 14 mm.
1" ventil ma pruměr otvoru 18 mm.
Lama
Jaky je rozdil mezi T Type a L Type?
Pokud jsem to dobře pochopil, potřebuji T?
