Zdravím a jdu se přeptat zda někdo nemá nepoužívá endoskopickou kameru a je s obrazem spokojený. jednu mám z lidlu ale displej je tam pěkný šunt. Pak jsem si pořídil WiFi Depstech ale obraz jel pár vteřin pak se sekl a apka se už ke kameře nepřipojila. Nepomohla odinstalace aplikace ani reset kamery. Nakonec jsem vzteky vytrhl kabel z kamery a celý krám vyhodil. Mám už klid.
S wifi nic protože s tím je i problém, tedy telefon. Tak asi něco do USB-C a nebo co už má i displej ale tam mám obavu že nějaký TFT lcd bude k prdu. Něco pro hobby klidně i z alika. Díky.
Mám endoskopku - len takú lacnú z alíka - na Xiaomi-androide sa dá na to pozerať (pripojenie cez USB OTG ) ale na vyšší level mobilu (jabko) sa nechytila... seklo, zastalo, čawelo...pritom akože podpora mala byť...
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 19743 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: so červen 28 2025, 8:07 Předmět:
Kámoš, pěstitel ptáků si pořídil autonomní s displejem na krabce a asi metrovým ohebným šlaufem na koukání do hnízdících kotců. Maká mu to spoustu let ale moc to nepoužívá, kamera hodně zkresluje podobně jako rybí oko. Stálo ho to necelou dvojku z druhý ruky. _________________ Jirka
Založen: Jun 04, 2016 Příspěvky: 791 Bydliště: Brno
Zaslal: so červen 28 2025, 8:16 Předmět:
U tech USB endoskopu taky hodne zalezi na SW, ktery pouzivate. Pro Android jsem jich vyzkousel alespon tucet, ale vetsina vubec nefunguje, nebo nenajde kameru nebo je obraz cerny apod. Jeden z mala pouzitelnych je tento:
