Založen: Mar 29, 2009 Příspěvky: 4344 Bydliště: Olomouc
Zaslal: ne červen 15 2025, 20:03 Předmět: S: Aku do tabletu Lenovo TAB 3-10
Sháním z vadného tabletu nebo již téměř nepoužitelný aku typ L14D2P31 7000mAh.
Potřebuji zejména ověřit funkčnost tabletu, který má totálně mrtvý aku. Stačí mi aku s minimální výdrží.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6877 Bydliště: Praha
Zaslal: po červen 16 2025, 6:48 Předmět:
Baterka je jen jeden článek. Takže z vadné odpreparuj přelep tam, kde vycházejí z baterky páskové vývody, bude tam destička s ochrannou elektronikou. Buď na původní baterku jen připoj zdroj (s vědomím, co děláš), nebo baterku odpoj a připoj místo ní do elektroniky jiný článek, třeba 18650, nebo cokoli, co máš a dá dostatek proudu pro start tabletu. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
