Zaslal: pá květen 30 2025, 11:58 Předmět: firma na převinutí statoru 1f asynchronu
Uvítám tipy (optimálně dle vlastní zkušenosti) kde dobře a kvalitně (a samozřejmě za rozumnej penýs) převinou stator 1f asynchronu, optimálně okolo Phy. Konečně sem rozvalil dvouválec gůde a bohužel i když je vinutí fakt měděný (zdál se mně lak takovej divnej, tak s ohledem na dnešní dobu sem to kudlou samozřejmě musel škrábnout), tak ve dvou průchodech železem je to prostě vypálený a je tam zkrat na kostru z obou vinutí.
Je to docela specifický řešení kdy k hnilíkovýmu futrálu motoru je přímo přišroubovaná kliková skříň obou válců (přičemž spodek skříně tvoří olejovou vanu) tak, že vlastně tvoří přírubu/druhej kryt (vč. uložení ložiska), takže asi nechci vymejšlet nejaký šílený harakiri s konverzí celýho mechanismu na motor za pár stovek z bazáče, to radši dám do toho tech pár tisíc jak to je.
Poté co sem na něj nandal nejaký nový spotřební díly a vyměnil volej to rozhodně nebudu ani vyhazovat a pořizovat jinej je sice z druhé ruky, ale zase TAK moc najetý, myslim, neměl (a u mně se vůbec nepředřel, v postatě to byla taková výkonná ofukovačka a dofukovačka kol, eště sem se ani nedostal k tomu pískování nebo stříkání, na který je potřeba největší průtok vzduchu - ale je to v plánu, takže jednoválec na veliký votáčky nechcu).
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 19517 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: pá květen 30 2025, 12:27 Předmět:
To je přírubovej dvouválec Güde 405? Před pár lety tu někdo řešil přemotání dvouválcovýho přírubáku ale byl to možná Scheppach, Parkside nebo něco jinýho. Všechno stejný, jedna fabrika v PRCu.
Kámošoj na podobným přírubovým jednoválci odešel ten tlačítkovo/tlakový vypínač. V místním spojmatu šéfová Vrbová věděla kde ho sehnat a že prej ND na tyhle kompresory tu někdo prodává. _________________ Jirka
Nejakej starej model, 400/10/50C. Spotřebku sem na něj nabral přímo vod zdroje, motor sem samozřejmě teď taky poptal, ale tipuju že buď nebude, nebo za větší část ceny celýho kompresouru. A bůhví esli už to nebude vinutý hlínou.
Tlakáče jsou zrovna univerzální všude, ten byl taky na kašu, sem si vzal teda vod nich, ale mělo by na to pasovat prakticky cokoli, akorát ať je to naladěný +- na tlak podle katalogu (anebo kdo chce ekšperimentovat, tak muže zahejblat stavěcím šroubem).
Zaslal: pá květen 30 2025, 15:33 Předmět:
Mě převíjeli jednofáz s rozběh kondem do Promácký pilky PPK115,
Josef Fišera - převíjení motorů
Třída Čsl. armády 1553
504 01 Nový Bydžov
+420 777 252 436.
Je to asi 10 let a dosud maká. Ale cca 90 km od Prahy. _________________ Jirka
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 19860 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: so květen 31 2025, 6:17 Předmět:
Ceny převíječů využívají šílených volných cen . Za poslední tři roky jsem potřebaval 3x . 250W bruska 3 tisíce , dvourychlostní od pily 8 tisíc . Ztratilo to smysl . China vine , stejně jako u nás před 50sáti lety , hliníkem . Při dobrém provedení je to šumák . Zrovnatak jak tu sháním flašku na plyn , tak mi ji šroťák nabízí za tiskara . V životě za šrot nedám . A stejnětak běžný motor nenechám převinout . Jedině bazoš a případně celou mašinu .
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 20488 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: so květen 31 2025, 6:35 Předmět:
Tak do toho dvora v Bydžově vedle uzenářství jsme už taky pár atypických motorů přivezli, ale hlavně si je pak odváželi převinuté. Vyplatilo se to.
A ještě nás tam chytla mlsná...
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8422 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: so květen 31 2025, 11:54 Předmět:
Jardo, občas tam taky zavítám a něco odnesu třeba na gril. A chystají nové, větší prostory a snad budou i vařit. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: ne červen 01 2025, 17:25 Předmět:
BOBOBO napsal(a):
Ceny převíječů využívají šílených volných cen.
No mě to tenkrát stálo 12 stovek. Jo, kde ty časy jsou když CYKY 3x1,5 stávala pod 7 kaček metr. Dnes je za dvojnásobek. A o ceně práce radši nemluvit. _________________ Jirka
Zaslal: ne červen 01 2025, 18:02 Předmět:
U starýho praktika za bolševika jsem se učil převíjet v Kovopodniku? , vedle bývalý Sigmy v HK . Ještě mi na cestu přibalili dráty , lepenky , silikonový bužírky a ještě jsem si tam převinul svůj motor do spodní frezy . Ale to již opravdu pravda není .
Zaslal: po červen 02 2025, 9:30 Předmět:
Jestli myslíš ten servis vlevo asi 100 metrů od bývalý Sigmy směrem k tržišti, tak ten tam furt je. Nepřevíjí ale dělají spotřebku. _________________ Jirka
Zaslal: po červen 02 2025, 9:40 Předmět:
Bořku, To byl ERAM, krajský kovo-elktropodnik, Chelčického ul. Tam jsem se taky učil!! Ale to už je víc jak 40 gogov nazad. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: po červen 02 2025, 9:54 Předmět:
No a tam byl jeden "stařešina" , ten vždy u složitějších věcí dělal rozhodnutí . Pro složitější práce měli název raub . Sakra na jeho příjmení si už nepamatuju . Zrovna tam řešili převinutí asi 10kW do tropů , myslím že to bylo do 160°C a bylo to nějakým drátek se "skleněnou" izolací .
