Jestli myslíš podřezání, tak kamarád má podřezaný barák asi 20 let a říkal, že už by do toho nešel. Stěny odkopal a odvětral, ale vlhkost se o plechy zastaví a zdivo odvětrat nestačí, takže velmi trpí a říkal, že se už nějaké cihly drolí.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6860 Bydliště: Praha
Zaslal: po květen 26 2025, 11:36 Předmět:
Soused to má, logicky je to nad plechy dobré, pod plechy horší, než dřív. Z boku to odkopal, aby zdivo schlo, ale nestačí to. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Založen: Nov 05, 2005 Příspěvky: 643 Bydliště: Liberec
Zaslal: po květen 26 2025, 11:53 Předmět:
Já mám už asi 25 let klasicky podřízlý barák ale místo lepenky jsme tam implementovali nerez plech 0,8 mm. Spoje po 1 m jsou s přesahem cca 5 cm a slepený silikonem. Funguje to dokonale, byla to strašná práce, ale to ještě ty první vlny ukrajinců stály za to - makali jak šrouby a dokonce u toho přemýšleli. Soused pouze vyslovil obavu, že mi při zemětřesení barák sjede po těch pechách, ale zatím se tak nestalo
Založen: Aug 16, 2022 Příspěvky: 669 Bydliště: Roztoky
Zaslal: po květen 26 2025, 13:04 Předmět:
Já jsem nechal udělat před cca 10ti lety izolaci pomocí nějakého gelu. Do obvodových zdí se navrtaly díry , do nich se nalil nějaký gel a pak se to ucpalo a přetáhlo tmelem. Vlhkost a plísně uvnitř zmizely, na spodním zdivu nejsou zatím žádné výrazné změny.
Jirko, po prozkoumání všech dostupných metod a konzultaci s kamarádem projektantem jsem nakonec zvolil metodu injektáže silikonového gelu Weber weber.tec 946. Ten se ve zdivu změní v kapalinu (v podstatě silikonový olej) a ta navzlíná do struktury.
Dělali jsme to svépomocí a po více letech se zdá, že to funguje velmi dobře. Zcela minimálně to ovlivní statiku a zdivo netrpí otřesy a/nebo rozpojením struktury, jako třeba při podřezávání nebo natloukání.
Každopádně ale doporučuju prohlídku objektu nezávislým specialistou (ještě lépe dvěma různými) a volit metodu podle toho. Ovlivňujících faktorů je tam moře. _________________ Kdo chce, hledá způsob;
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 19482 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: po květen 26 2025, 15:52 Předmět:
Já mám takovou specifickou věc. Barák z 30-tých let, před 20 lety nová střecha a zateplení obvodu a stropů na půdu. V přízemí bydleli rodiče, jsou tam dvě místnosti na jih ve kterých jsou parkety "po staru" to znamená trámcový polštáře na zásypu z kačírku, na polštářích prkna a na nich přibíjený parkety. Pod těma podlahama žádnej beton ani hydroizolace není. Celej barák je tepelně zaizolovanej ale ty dvě podlahy nejsou a v zimě byly pyrometrem o 5℃ chladnější, než zdi metr nad podlahou.
Takže jsem si řekl, že parkety rozeberu, prkna vyházím a mezi ty polštáře dám polystyrén, na to křížem dvě OSB vodovzdorky a pak si po doplnění pár desítek kusů parkety nalepím zpět. To bych zvládl i sám, už jsem to jednou dělal ale v patře, kde není žádnej problém s vlhkostí.
V tom přízemí taky není problém s vlhkostí. Jenže podlahář mi řekl, že ta stará parketová podlaha spárama mezi prkny a parketami dejchala a když by se uzavřela polystyrénem a OSB, tak bude téměř vodotěsná a na OSB se bude zespoda srážet vlhkost. A ta půjde pod podlahou do stěn. Ve stěnách sice izolace je, ale je to jen thérák papír z 30-tých let a tudíž nikdo neví v jakým je to stavu. Jedna z možností byla nerez plechy, tak se tu na ní ptám. Jenže barák má zvenku 15 cm tlustej pískovcovej sokl a za ním je 30 cm cihla. A o tom se před chvílí odjetej stavař, co dělá veškerý hydroizolace vyjádřil, že spára v pískovci nebude sedět se spárama v cihlách a tak tam plechy nenatluče. Diamantovou pilou to taky nejde, výplach by zničil zánovní zataplenou fasádu. Takže jen injektáž. A nebo se na to vykašlat, doufat, že ta stará théráková izolace ještě nějakou dobu vydrží a vybrat podlahu cca 35-40 cm hluboko, udělat podkladní beton, na něj hydroizolaci, tu co nejlíp přivařit k tý starý thérákovce. Pak dát tepelnou systémovou izolaci pro vodní podlahovku, natahat hadice, zabetonovat litým betonem a pak třeba nalepit zpátky parkety.
Ještě mě doporučil osadit preventivně nějakou polarizační osmózu co chrání barák na principu polokoule. Není to náhodou jeden z těch nefunkčních podfuků na tahání peněz z lidí? _________________ Jirka
K té skladbě podlahy: já mám vybráno víc (číslo si teď nepamatuju), základem je hrubý štěrk s odvětráním vodních par až nad střechu, na štěrku je geotextilie, pak podkladní beton, na něm hydroizolace, na ní EPS200S, fólie a na ní litý samonivelační beton s vláknem.
Původní koncepce byla stejná jako Tvoje, stáří domu je řádově taky totéž.
Profi návrh od profi projektanta a stejně dobře funguje. _________________ Kdo chce, hledá způsob;
Zaslal: po květen 26 2025, 18:52 Předmět:
Ty tam máš celoplošně "iglů" beton tvarovky svedený do nepoužívanýho komína a na venkovních zdech malý větrací mřížky? O tom jsme taky mluvili, dokonce mám i jeden na úrovni podlahy půdy ubouranej komín ale jdou skrz něj datový a silový instalace. _________________ Jirka
Ne, odvětrání štěrkového podloží podlah je bez přivádění vnějšího vzduchu (projektant mi říkal, že to není třeba, protože se tam dostatek vzduchu dostane různými netěsnostmi, porézností atd. - není tam potřeba nějaký "průvan", jde v podstatě jen o doplňkové opatření).
Odvětrává se nově zasekaným svislým KG potrubím (DN 110 či 125, teď zase přesně nevím), ve štěrku jsou drenážní hadice napojené na tuto stoupačku.
Vnější kulaté mřížky jsou v zateplení soklu, těmi se odvětrává pouze mezera mezi soklovým XPS a zdivem.
Ale jak už jsem naznačil výše, ber to tady jen jako doporučení či inspiraci, konečnou podobu by fakt měl navrhnout odborník, co se tím zabývá profesionálně. _________________ Kdo chce, hledá způsob;
Naposledy upravil JirkaZ dne po květen 26 2025, 22:00, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 19829 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: po květen 26 2025, 20:10 Předmět:
Zase kecy , je jedno jakou doplňkovou izolaci uděláš , dole to zůstane z principu stejný . Podřezání plechy jsem si dělal sám . Vyrobil jsem si na to natloukací přípravek . Je to jednoduchý , neexistuje aby to nefungovalo . Ještě mi pár plechů zbylo .
