Založen: Jun 20, 2010 Příspěvky: 2584 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: so květen 24 2025, 13:38 Předmět: Tuner PHILIPS FT 444 servisní manuál NALEZEN
Koupil jsem si do sestavy nefunkční tuner filipes, než se do toho pustím tak se ptám, jestli někdo nemá servisní manuál. Na netu jsou o tomto tuneru jen nepatrné zmínky, zkusil jsem SM FT144 ale ten je jiný. Moc nevěřím v úspěch ale občas se stane zázrak....
Naposledy upravil jardafiala dne ne květen 25 2025, 14:04, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: ne květen 25 2025, 12:23 Předmět:
Tak jsem si hledal výmluvu proč jsem nehledal pod plným názvem ale nevyšlo mi to, zezadu na tuneru plný název je. Už je k nalezení na táně jako FT444 i 70FT444, případně též Philips 444.
Pro úplnost - tuner kravil a nechtěl na FM naladit žádnou stanici, když jsem zadal fekvenci známého vysílače tak to vydávalo kromě nf signálu divné zvuky a hlavně bručení. Následovala výměna elytů ve zdroji, téměř všechny měly tak 1/4 a míň udávané kapacity. Po jejich výměně stačilo doladit L5144 , L5145 a L5105 a tuner vyhrává jak zamlada.
