Založen: May 22, 2006 Příspěvky: 2746 Bydliště: Posázaví (JN79LT)
Zaslal: st květen 21 2025, 15:52 Předmět:
Sice momentálně 2" nemám, ale potřebuješ vnitřní nebo vnější závit? Já ti je klidně vyrobim, ale nebude to hned. Až tak za týden, protože máme v práci fofr. Já je normálně dělám na soustruhu, protože je potřebujou chlapi na hovnocucy a postřikovače. Šroubujou na ně hasičský koncovky "C" a 2" kohouty. _________________ Lepší jednou ukázat, než desetkrát vysvětlovat
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 19829 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: st květen 21 2025, 17:26 Předmět:
Neblbni , jsou za stovku , ale zrovna ve šrotě nic není . Taky bych si je mohl na soustruhu udělat . Moc Ti děkuji za nabídku . Já jen když to vidím kolem , co se vyhodí , ale nemohu všechno zachránit ........... Ještě znova vyrazím do šrotu , jezdím kolem . Určitě vyrobíš něco sofistikovanějšího , co si lidskou práci zaslouží . Jinak nevím , pro mne je nátrubek jen jeden a to nečeským názvem mufna . Ale potřebuji vyrobit přechodku 2" na 1" na IBC kontejner . Mám ty staré kohouty s 2" závitem , ne ty s 60x6 .
Zaslal: st květen 21 2025, 19:26 Předmět:
Jo, mufna jo, ta má vnitřní závit V nadpisu máš varný nátrubek, a to může být i vnější závit. To mne asi zmátlo.
Jinak jo, na IBC, tomu rozumím. Dělal jsem taky různý redukce, kolínka... _________________ Lepší jednou ukázat, než desetkrát vysvětlovat
Zaslal: čt květen 22 2025, 12:39 Předmět:
Tak mi to 2x vytiskni . Přechod z 2" vnitřního závitu na 1" vnitřního závitu . Z toho zakyho odkazu ten poslední obrázek , ale vnitřní závit 2" . Jinak upíchnu z 2" mufny tak třetinu , přivařím podložku a půlku coulové mufny . Ono to musí těsnit čelně , musí to vydržet dlouhodobě tlak na těsnění . Vyšlo by to tak na 2 kila a to bych musel na soustruh , přecejen musí být dobré náběhy závitu . Na tom kohoutu jsou necelé 3 vinty ..... Nevím a nezajímá mne , jaký závit je na nádrži , chci zachovat kohout .
Zaslal: čt květen 22 2025, 19:41 Předmět:
Zaky - to jako myslíš , že nevím ?
Kejki - a kam dám těsnění z těch2" na plocho , DO P R D E LE ??
Mne tohleto nepřemejšlení nad příspěvky dohání k zoufalství .........
Zaslal: čt květen 22 2025, 19:53 Předmět:
Mám obé , leč si musím nechat ta , která mi vyhovují méně . Mám doma spoustu fitinek , jako napotvoru žádné varné . Vidíš mohu napsat vyměním litinová za ocelové .
Založen: Nov 10, 2009 Příspěvky: 2774 Bydliště: u Velvar, mezi D8 a R7
Zaslal: čt květen 22 2025, 20:11 Předmět:
BOBOBO napsal(a):
Hele, já ty starý ibc neznám, já co netěsní omotám teflonem.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7247 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: pá květen 23 2025, 9:01 Předmět:
Že vás baví to pořád krmit. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
