Fotka desky elektronického presostatu FESTO. Vlevo nahoře je nějaké zapojení spínaného zdroje - napájí se to 24VDC. Součástka s SOT23-3 má nápis FQ + nějaké tečky. Podle označení by to mohl být bipolární tranzistor, ale zapojení bez řídícího brouka nedává moc smysl.
Nemáte někdo podobnou trosku, kde by bylo vidět jak je to udělané?
U tohoto kousku byl poškozený jenom jeden výstupní tranzistor, tak se mi to nechce pitvat úplně.
Pěkné jsou rozměry, je to kostička cca 40x40mm.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 8241 Bydliště: Brno
Zaslal: ne květen 11 2025, 19:47 Předmět:
Podle více zdrojů by to mohl být 2SA1037-Q.
I to zapoení od oka napovídá PNP tranzistoru (emitor na V+).
Ale na 100% to nevím. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
