Založen: Jan 02, 2006 Příspěvky: 1439 Bydliště: Košice-okolie
Zaslal: so květen 03 2025, 10:48 Předmět: SONY KD-XE8577 Andorid TV restartuje sa
Dobry den.
Dany TV sa restartuje cca kazdych 5 - 10 minut.Skusal som reset android no nepomohlo to.podsvit vyzera ze svieti normalne .Moze to byt Androidom ?Ci sa zamerat na HW opravu.
a za 3 dni si dokazal ? co diagnostika nejaka ? skusal si na tom nieco robit ci len cakas ze ti niekto da hotovy navod ?
bez riadnej diagnostiky a relevantnych dat ti neporadi nikto - maximalne tak dones to do servisu alebo odnes to na zberny dvor
Zaslal: út květen 06 2025, 9:05 Předmět:
Pomeral som vsetko co sa da merat TV nabehne hlavne menu akonahle chcem nieco nastavit napriklad region ,alebo vyhladat kanaly zamrzne a restartne. Ked nesaham do nej necham len hlavne menu po resete tak nerestartuje.
a co si nameral a s cim si to porovnal ?
nenapadlo ta urobit uart.log.. pisem to tu asi v kazdom druhom prispevku.. tak ako automechanik napoji auto na diagnostiku tak aj kazda tv ma svoj diagnosticky port. odloguj to od startu po spustenie aplikacie a nasledny pad .. vystup mi posli do PM alebo rovno em, pripadne si to daj na ulozisko a sem link
Zaslal: ne srpen 10 2025, 19:29 Předmět:
Toto je sekcia pre amaterov a tak by sa tu malo aj spravat ja pytam rady nie som taky mudry ako vy.takze kde by s adlao zohnat taku EMMC pamät s naplnou do danej TV?respektive zhanam MB.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 16848 Bydliště: Olomouc
Zaslal: ne srpen 10 2025, 19:44 Předmět:
Když je to sekce pro amatéry, tak se normálně zeptej, co s tím máš dělat a jak a upřesni své možnosti. Pokud jsi tak pokročilý, že umíš problém odhadnout "od pasu", tak se aspoň vhodně zeptej, co a jak, protože nikdo neví, co vlastně chceš a jaký je problém doopravdy kromě tvých sečtělých dohadů.
A pokud chceš profesionální odpověď, abys to mohl hned opravit nebo někomu po dohodě dát opravit, tak musíš dodat aspoň "uart.log", protože bez něho jsou to jen dohady. Jestli na toto nemáš, tak se domlouvej rovnou na zaslání k opravě.
Zaslal: ne srpen 10 2025, 19:52 Předmět:
Preto sa pytam konkretne lebo uz som asi vyskusal vsetko co sa da.Pytam sa konkretne na to co potrebujem.Keby som neskusal nemeral tak sa na to opytam.Proste klasicka chyba tychto TV vadna EMMC.Len ja nemam programator a tak ju neviem naprogramovat vymenit by som si ju vymenil.Nerobim Tv kazdy den ale obcas sa pritrafi.Mam ine priority .Ale zas ak ja nieco viem kludne sa podelim o skusenosti a nerobim zo seba mudreho.Su urcite mudrejsi ..........
takze opat ziadna diagnostika, len par nacitanych veci z internetu a vyplakavanie. posli uart log ak sa v tom sam nevyznas a potom sa pohneme mozno dalej. strielat len tak nieco od brucha nema zmysel
Založen: Aug 06, 2005 Příspěvky: 435 Bydliště: Praha
Zaslal: pá prosinec 05 2025, 10:25 Předmět:
Ahoj,
Asi už nepomohu, protože vidím, že je vyřešeno, ale mám SONY KD-65XF9005,
jo už je to vykopávka a taky se restartovala. Jediné co pomohlo je vypnout funkce chytré TV, tzn. odpojit jí od internetu. Takže jsem z ní udělal hloupou a už se nerestartuje. Ano FW měla poslední možný.
Zaslal: pá prosinec 05 2025, 20:05 Předmět:
ja som mal vadnu NAND ,ale nikde nikto mi to nevedel vymenit a tak osm konecne po dlhom case zohnal tutu TV sice 75 panel a ny model ,ale MB skoro pasuje a Tv slape aj ke dje 55 palcova.Aspon viem ,z esa to da.
NAND tam urcite nemas.. je tam eMMC.. kazdopadne RMPB areu vie malokto naprogramovat a ta je potrebna napr pre netflix skylink live a pod.. pokial by si ozelel toto tak vymenu alebo len preprogramovanie eMMC ti urobia v kazdom lepsom servise - cez hdmi to nebude pindat a ci modul pojde tiez bez pindania
