Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3907 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: ne únor 09 2025, 10:59 Předmět: Microsoft Bezdrátová myš Model:1454
Zdravím všechny přítomné. Včera jsem si ze zběrného dvoru donesl tuto bezdrátovou myš. Je velice zachovalá, určitě málo používaná, neohmataná a mi velice dobře padne do ruky proto jsem jí vzal. Jako první co jsem zjišťoval bylo zda je vespod umístěný v příslušném otvoru přijímač který se zasouvá do USB portu notebooku ale nebyl tam a ani v bedničce kde jsem jí našel jsem jej nedohledal, asi se majiteli ztratil tak myš vyhodil.
Nyní hledám po internetu jestli se dá koupit náhradní přijímač a přitom jsem zde na bastlírně natrefil na toto vlákno USB vysílač pro bezdrátovou myš od užívatele jjilek.
Takže nyní jsem na pochybách zda se dá k této myši dokoupit samostatný přijímač.
Zaslal: so únor 15 2025, 9:59 Předmět:
Přečetl jsem si pár dotazů na stránkách od Microsoft kde taktéž někteří se ptali na možnost koupi USB přijímače pro bezdrátovou myš a tam jim odpověděli že tento protikus nelze samostatný koupit zvlášť a že každá bezdrátová myš je již v závodě ve výrobě spárována s USB přijímačem což potvrzuje i to co napsal Valdano v mém odkazu.
Ono to je v podstatě logické, myš s USB přijímačem má dosah v průměru 10m a když má třebas v kanceláři více lidí stejný typ myši které najednou používají tak to by pak byl mazec.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 36171 Bydliště: Bratislava
Zaslal: so únor 15 2025, 11:07 Předmět:
Vyhodit.
Keby si mal Logitech Unifying, tak tam je univerzalny prijimac ku ktoremu sa da pripojit az 6 zariadeni. Ked sa strati prijimac, tak kupis druhy, vymazes sparovane zariadenia a pridas svoje.
