Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3972 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: út leden 21 2025, 10:27 Předmět: Náhlavní bluetooth sluchátka-odlomené jedno sluchátko
Zdravím všechny přítomné. Předevčírem večer někdo zvoní, jdu otevřít a na verandě stojí uplakaná vnučka a v rukou drží zlomená sluchátka. Dostala je k vánocům, přesně takovéto si přála mít, doslova zářila štěstím když je našla pod stomečkem a nyní takovéto neštěstí.
Od ulomeného náušníku vede bílý káblík přes náhlavní držák ke druhému sluchátku. Káblík v sobě skrývá 6ks vlasových drátků s červeným pájitelným lakem a stejný počet drátků s modrým pájitelným lakem. Tento káblík je v místě zlomu roztržen a potřeboval bych jej nahradit.
Nějak se mi nedaří nějaký vhodný káblík najit, mohli by jste mi někdo poradit kde jej sehnat? Další věc bude lepení zlomené části ale snad se mi to nějak podaří a bude to držet.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 7053 Bydliště: Praha
Zaslal: út leden 21 2025, 10:43 Předmět:
Káblík třeba zde: https://vi.aliexpress.com/item/1005002337157091.html Opravovat bych to tedy nechtěl, mechanicky pevná oprava zlomu nebude triviální záležitost. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Náhradu drôtov nevidím tragicky - je to v podstate asi len dvojlinka k druhému slúchadlu.. dva tenučké (izolované) lankodrôty to nahradia v pohode..
Horšie to bude so spojením tej zlomenej "trubky". Na tak tenučkých stenách to lepidlo neudrží...
Skús v mieste zlomu spraviť vsuvku z medenej trubky vhodného priemeru (možno tá tenká z klimatizácii?? ) a zacínovať. Samozrejme po demotáži ulomeného konca z mušle, aby si nedopálil plast...
Prípadne vsuvku vlepiť nejakým dvojzložkovým lepidlom (čínsky A+B glue drží fest!)
Zaslal: út leden 21 2025, 11:40 Předmět:
Jinak ta sluchátka jsou hodně lowcost, to se asi vůbec nevyplatí opravovat: https://vi.aliexpress.com/item/1005008003748884.html _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Zaslal: út leden 21 2025, 11:44 Předmět:
Zaky super, to je to co potřebuji.
dred, ono ty "vlásky" jak s červenou tak i s modrou izolací jsou prakticky spleteny spolu s nějakou nití dohromady, nejsou jednotlivě zvlášť v samostatných "bužírkách" což mě celkem překvapilo, asi aby se docílil co nejmenší průměr venkovní izolace. Nyní jsem to lanko změřil šuplerou a má to Ø 1,2mm, na tom odkazu od Zaky-ho ukazuje Ø 1,4mm.
Co se týče té zlomené "trubky" tak ta je plastová takže budu muset vymyslet způsob jak jí v místě zlomu zpevnit. Taktéž jsem uvažoval jako Ty jen s tím rozdílem že tu trubičku nasunu a nalepím. U toho sluchátka nijak moc nevyčnívá tak to bude trochu složitější neboť ono se to sluchátko trochu natáčí aby se přizpůsobilo hlavě, uším.
Nyní se dívám že jsi doplnil svůj přízpěvek. Takové lepidlo mám doma, před pár měsící jsem je koupil z Aliexpress tak budu moci konečně vyzkoušet jeho kvalitu, jenom najít vhodnou trubičku. Nyní mě napadlo že v nouzi by jí šlo i vyrobit stočením tenkého plíšku na míru.
Zaslal: út leden 21 2025, 11:56 Předmět:
Zaky, to by měly být přesně ony. Každopádně vnučka je v přesvědčení že to jsou značkové a jsou drahší jako její mobil (je dobré že je v takovémto přesvědčení neboť vidím že jí je to velice líto co se stalo a všichni si mysleli že si je bude opatrovat jako oko v hlavě). Ptal jsem se jí samozřejmě co s němi dělala ale od dětí se skutečnou pravdu málokdy dovíš. Musím se zeptat syna kolik za ně zaplatil, budou s největší pravděpodobností z toho Aliexpress.
To lepidlo som prvý krát vyskúšal práve na slúchadlách s ulomeným náhlavníkom... zlepilo to plast, kov, koženku a všetky polámané fragmenty zlomu dokopy... nemám výhrady..Je super... žiadny sekunďák to nechytal v dostatočnej pevnosti.. Možno ešte ako fix komponentov pred "zablemcáním" tým A+B.
Na spevnenie toho chabého plastu v zlomovej časti by možno postačila aj "trubička" z nejakej teleskopickej prútovej antény... tie priemery trubičiek majú celkom malý odstup - určite sa vhodný priemer nájde...či vonkajší, vnútorný, alebo aj oba
Len ešte dodám - to A+B keď stvrdne, tak doslova na kosť a kameň... opracovanie len brúskou... a aby niečo moc neobmedzovalo pohyb mušle, tak radšej by som zvolil tú vnútornú "vsuvku".. z vonku vybrúsiš...
Len si nezabudni natiahnuť nové kábliky skôr, ako to zalepíš... lebo nejaké vnútorné odvŕtanie zatečeného lepidla bude problém... kábel tam potom nedostaneš...
A následné zlomenie tej plastovej "trubôčky" už aj tak bude mať charakter kúpy nových slúchadiel ...
Hádam nechceš povedať, že do vnučky neinvestuješ nejakých 70€ (1800CZK) za nové - lepšie slúchadlá...
Veď sú to naši miláčikovia...
Dcére som teraz pod stromček kúpil rovnaké herné slúchadlá, ako pred šiestimi rokmi - iné nechcela... aj to len kvôli tomu, že sa už lúpala koženka a mala to v ušiach... konštrukcia tých 6 rokov dala bravúrne, dokonca aj s LiPol batériou, ktorá držala do posledného použitia.. Čiže bilancia 12€ na rok nie je až taká špatná...
Naposledy upravil dred dne út leden 21 2025, 12:31, celkově upraveno 2 krát.
Existujú také lepidlá, ktoré sú na namáhanie mnohokrát lepšie odolné, ako pôvodný lepený materiál, ale keď máš dať za nové slúchadlá 8 a 1/2 ewry a za kvapku lepidla, ktoré potrebuješ na zalepenie - minimálne 10€ tak je to "trochu" kontraproduktívne...
Slúchadlá sa zlomia zase kúsok za lepeným spojom a lepidlo ti do toho času uschne..
Založen: Sep 15, 2018 Příspěvky: 1526 Bydliště: BB SK
Zaslal: út leden 21 2025, 13:21 Předmět:
kúpte jej nové, v momente, keď si "kamarátky" všimnú že má lepené slúchadlá, tak si na nej zgustnú. ( a za osem päťdesiat jej vyrobia možno traumu na celý život) Vieme aké sú dnešné deti ...
Zaslal: út leden 21 2025, 13:39 Předmět:
Ivan_01 to máš pravdu, než mi dal Zaky ten odkaz tak jsem v podvědomí uvažoval o koupi nových ale chtěl jsem se nejdříve zeptat syna na cenu ale nyní je objednám a ty zlomené se pokusím opravit a bude mít buď ona náhradní a nebo ty opravené dostane její mladší sestra.
A já stoupnu na ceně.
Jestli vnučka není vystresovaná zbytečně. Ona to mohla opatrovat jak oko v hlavě, ale tyhle čínské krámy prasknou i když s nima člověk nic špatného nedělá.
A taky je nebezpečí, že se tím někde bude chlubit jaký má suprový sluchátka a někdo zjistí že jsou to sluchátka z alíku za 200,- a budou si z ní akorát dělat srandu.
Já bych třeba osobně sluchátka z aliexpress za 200,- nekoupil ani nepříteli, natož děcku pod stromeček. Kupoval sem na alíku sluchátka za 500,- a ty vypadaj že i něco vydrží, hlavně hrajou nějak rozumě a taky vydrží 2 dni v práci, než se vybijou. https://vi.aliexpress.com/item/1005005705169018.html
Kevlarovou trubičku asi nemáš co? Tu bych tam nacpal a zalil to epoxidem.
Naposledy upravil dracekvo dne út leden 21 2025, 13:45, celkově upraveno 2 krát.
Na zpevnění zlomu je úplně primitivní fígl: Použít větší množství sekundového lepidla a co se rozlije okolo, zasypat jedlou sodou. Nebo naopak na místo navršit jedlou sodu a zakapat sekundovým lepidlem. Směs okamžitě vytvrdne na tvrdou hmotu podobnou Dentacrylu. Dá se pak brousit, tmelit, lakovat. Lépe je ale použít to jen na rubové straně. A samozřejmě předem vyzkoušet jinde. Funguje to jen s kapalným lepidlem, gelové je nevhodné. _________________ Nepoužívám smajlíky. Pobavený nebo ironický tón si laskavě domyslete sami.
Naposledy upravil ransom dne út leden 21 2025, 18:33, celkově upraveno 1 krát.
