S: Sháním alespoň rotor oválný stěrač 24V byl NDR
PříspěvekZaslal: po prosinec 30 2024, 20:45    Předmět: S: Sháním alespoň rotor oválný stěrač 24V byl NDR Citovat
Sháním rotor k předmětnému motoru 24V , či celý motor , mohou být právě vadné převody . Jen pastorek OK . Origoznačení odstraněno . Pro třídič jiker .
ferdislav
Založen: Aug 15, 2011
PříspěvekZaslal: po prosinec 30 2024, 21:34    Předmět: Citovat
tohle?
 Velikost:  107.95 kB
 Zobrazeno:  40 krát
PříspěvekZaslal: po prosinec 30 2024, 21:43    Předmět: Citovat
Převodovka origo je trochu hranatější , musel bych vidět ten rotor , jestli by jsi to prodal .
ferdislav
PříspěvekZaslal: po prosinec 30 2024, 22:15    Předmět: Citovat
rotor
 Velikost:  109.98 kB
 Zobrazeno:  21 krát
 Velikost:  120.25 kB
 Zobrazeno:  25 krát
 Velikost:  90.41 kB
 Zobrazeno:  20 krát
PříspěvekZaslal: po prosinec 30 2024, 22:30    Předmět: Citovat
Díky za ochotu , je krátký , má málo cívek-polů . Zítra se dostanu k focení .
PříspěvekZaslal: čt leden 02 2025, 13:25    Předmět: Citovat
Takže celé-dělené vyzerá takto . Koupím celý motor nebo i se zničenými převody , mám vadný rotor , ne převodovku .
jo je tam Germany , ale žádné číslo ... Alespoň pro mne nic určujícího . Děkuji
 Velikost:  128.55 kB
 Zobrazeno:  53 krát
sanoch
Založen: Jan 04, 2012
PříspěvekZaslal: čt leden 02 2025, 16:50    Předmět: Citovat
Jak vypadá komutátor, je v pohodě?
Dá se to převinout.
PříspěvekZaslal: čt leden 02 2025, 17:32    Předmět: Citovat
Jako nový , napiš SZ s cenou , zeptám se majitele . On se zatím točí , ale vše je nasr u spálený .
sanoch
PříspěvekZaslal: čt leden 02 2025, 17:59    Předmět: Citovat
Vyfoť to prosím trochu zblízka, aby bylo něco vidět.
PříspěvekZaslal: čt leden 02 2025, 18:44    Předmět: Citovat
Nemůžu , majitel již třídí , má fofr . Ale po sezoně by měl určitě zájem , pokud mu to nechcípne dřív . Jen jsem to dal do Franto podržto .... Uložil jsem mu , změřit rychlost otáčení z převodovky než začne . Ale při převinutí by nemusel shánět jiný pohon .
