V jednom zariadeni som nasiel suciastky zaliate ciernou tvrdou lesklou hmotou. Myslel som, ze to bude nejaky epoxid a nedam to dole.
Ale prekvapilo ma, ze po nahriati teplovzdusnou pistolou to zmaklo a od plosaku sa ochotne oddelovalo (pri pouziti vhodneho nastroja). Vnutri seda farba a mierne porovita struktura. Co to mohlo byt? Nejaky polyuretan?
Na jednom module z videí JVC som riešil podobný problém rovnakým spôsobom, ale nemôžem potvrdiť, že tá hmota po ohriatí odchádzala ochotne - ale ten plošák už je komplet "odstrojený" zo SMD a THT komponentov a teraz hľadám dobrú dušu, ktorá by bola ochotná ten plošák prekresliť do podoby, že by sa dal urobiť profi do PRC. Je obojstranný s rozmermi 3x2,5 cm, z jednej strany SMD, z druhej THT. Zaujímavé je, že tá hmota po ochladení zase stvrdla do pôvodného stavu. Po rokoch bolo potrebné na nich vymeniť desať elytov a práve zapájkované vývody sú zaliate. Nové moduly nie sú, a oprava je veľmi komplikovaná - na YT je o tom niekoľko vídeí. Ale čo to je za hmotu, tak to neriešim, takže neviem v tomto poradiť. Teplota tuším okolo 100°C....no, aby som nekecal ....
Založen: Mar 12, 2008 Příspěvky: 2956 Bydliště: Považie - Vorošilovo
Zaslal: čt březen 28 2024, 17:28 Předmět:
Sú to aj rôzne dvojzložkové lepidlá, ktoré sa používajú tam, kde súčiastky zariadení musia vydržať preťaženie 10G (napr. automotive). U nás sa používa napr. dvojzložkové epoxy lepidlo Loctite EA 9461, ktoré tiež sa dá odstrániť za pomoci horkovzdušky a odškrabávania, prípadne odškrabávania hrotom pájky, len bacha na výpary pri tomto procese!!! Museli sme mať na to zvlášť bezpečnostné školenie... (a aj tak to robíme po svojom.... 😁 ) .
Některé typy dvousložkových polyuretanů se po vytvrzení chovají poměrně termoplasticky.
Tipuju, že to bude právě nějaký takový PU.
Rozdělával jsem poměrně dost profi zařízení s různými zalévacími hmotami a pokud ta hmota je na epoxidové bázi, je to vážně porod. Epoxid měkne značně neochotně (koneckonců, je to z principu termoset...) a za mnohem vyšších teplot.
Stalo se mi, že tentýž výrobce v průběhu doby změnil hmotu ze (zřejmě) epoxidové na (zřejmě) polyuretanovou a dost se mi ulevilo. Ona i adheze k součástkám a DPS je u toho PU obvykle menší. _________________ Kdo chce, hledá způsob;
