Založen: Nov 28, 2004 Příspěvky: 1782 Bydliště: pod Black Mount
Zaslal: po červen 03 2024, 19:43 Předmět: Druhý systém na notebooku MSI
Ahoj na notebooku MSI GL65 Leopard potřebuji k Win 10 dát ještě druhý operační systém na diagnostiku. Blokuje mi to UEFI. Pročetl jsem pár návodů a nějak se mi to nedaří odblokovat. Tady se to taky řešilo, ale nic konkrétního. Je tady nějaký IT specialista?
Odis snad není operační systém. Co jsem se zběžně díval, tak pokud to je Offboard Diagnostic Information System Service, tak ten běží jen pod Windows.
Jestli chceš instalovat k těm současným Win10 další Win10, tak to je za mě blbost. To už raději pod těmi Win10 další Win10 virtualizuj a pod těmi nainstaluj Odis. Ta diagnostika je nejspíš do USB portu a k němu má virtualizovaný systém přímý přístup.
Zaslal: út červen 04 2024, 8:59 Předmět:
Při startu pc se ukáže volba win 10, online, offline. Dám online odis. Vyskočí chyba souboru winload.efi že tam není nebo je poškozen. Bootovaní je nastavené ve Windows pomocí programu easybcd.
Nedávno jsem řešil podobný problém.Vyřešil jsem to ,je to ale takové drbání přes hlavu.
Používám W7 a ubuntu.Než bych se stal odborníkem na grub tak jsem to vyřešil nástedovně.
Vytvořil jsem instalační flešku W7.Když je fleška zasunutá při startu zobrazí se hláška
"stisknutím libovolné klávesy spustíte instalaci", nic nemačkám a naběhnou Win z disku.
Když je fleška vyndaná naběhne ubuntu.
Vyzkoušel jsem dva programy pro vytváření bootovacích flešek a jeden vytvoří tuto volbu,druhý ne.
