Zaslal: čt leden 18 2007, 20:31 Předmět: Video SONY SLV363EE obraz.
Zdravím páni,
Na tomto videu som spravil zdroj, lebo video nevykazovalo známky života. Nabehlo ale obraz mi trhá na jednu stranu. Hlava je OK. Len neviem čo s tou mechanikou. Je možne to nejakým spôsobom nastaviť? Ja dávam za vinu únavu a opotrebenie práve tejto mechanike. Do novej sa neoplatí vrážať financie keď sa dnes dá video kúpiť za cca 2000Sk. Môže byť aj iná závada? Vopred ďakujem za odpoveď. Samo
PS: Stalo sa že niekedy obraz vypadol úplne, ale zvuk išiel.
Založen: Feb 20, 2006 Příspěvky: 543 Bydliště: Kladno
Zaslal: čt leden 18 2007, 23:32 Předmět: SONY SLV363EE
Moc nerozumím té závadě jak ji popisuješ! Jak se ti "trhá"?
Kontrola mechaniky - jestli jede pásek kde má, nemuchlá se ti? Prostě a jasně, jestli jsi to pořádně vyčistil a pod. Nastavení páskové dráhy, pokud to někdo nerozvrtal, tak je to méně pravděpodobné, že s tím budeš muset něco dělat. Pokud jsou v kontrastních partiích obrazu vytrhané řádky, pak je to dost pravděpodobně vadná hlava.
Založen: Dec 18, 2004 Příspěvky: 1890 Bydliště: Košice
Zaslal: pá leden 19 2007, 12:26 Předmět: RE:
A ak nie tak je to zle nastavena alebo rozladena paskova draha alebo ztvrdnuta pritlacna kladka.Ak to bude pas.drahou a video je STEREO Hi-Fi tak pri nastavovani nezabudni prepnut v menu alebo na DO zvuk na NORMAL(NORM),(MONO) _________________ Budu-li moci, tak nepřijdu, ale nebudu-li moci, pak určitě přijdu
nemam co dodat vsechno bylo receno.nejdriv ale zkontrlovat paskovou drahu a kladku ale hlavu si nech az na konec a skontroluj si jestli mas uzemenou mech. nektery videa sou na to citlivy.
