Založen: Jun 14, 2006 Příspěvky: 498 Bydliště: Ceské Budejovice
Zaslal: čt listopad 30 2006, 19:10 Předmět:
tak sem to oměřoval diody a pod...nic zajmavýho sem neodhalil.a tak jen tak to pustim a z ničeho nic to šlo to cca 15 min a zas nic.to sem z toho daněk...
Zaslal: pá leden 19 2007, 14:10 Předmět:
Tak tu mam opět tento typ televizoru ale s jinou závadau.tv po zapnutí zůstává ve st-by svítí led. studeňáky nic.vyměnil sem opět tranz 7505 a stav stejný.jak dál na něj?nesetkali jste se touto závadou.?děkuji
Založen: Jun 17, 2006 Příspěvky: 129 Bydliště: Prievidza
Zaslal: po leden 22 2007, 19:10 Předmět: PHILIPS
Skús tak vymeniť aj zenerky v primárnej časti zdroja. Meraním nič nezistíš, no výmenou za nové môžeš byť veľmi prekvapený...želám veľa zdaru a trpezlivosti.
