Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 9061 Bydliště: Valachy
Zaslal: ne září 17 2023, 18:59 Předmět:
Hejnicek napsal(a):
Je to z tranzistoraku na prepinani SV/DV.
Jen 2 polohy.
A ten tranzistorák ani nemá žádný typ (model)
Kdybys ho tu uvedl, určitě se dá v servismanuálu dohledat i přesný typ toho přepínače, . . .
(Jen typuju: Tesla PERLA?) _________________ Honza - kokúň
__________________________
Naposledy upravil kokun dne ne září 17 2023, 19:05, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5211 Bydliště: Brno
Zaslal: ne září 17 2023, 22:24 Předmět:
On jde rozebrat a vyměnit vadné sekce.
Kdysi jsem potřeboval nějak změnit počet sekcí (z 2x4 udělat 1x8 nebo obráceně - už si nepamatuju). Tak jsem vytrhnul ty drátky, co ho drží pohromadě a pak zase přilepil epoxydem zvenku zpátky nové drátky. Lepidlo se nesmí dostat dovnitř. Pochopitelně je nutné mít náhradní díly.
Založen: Dec 11, 2017 Příspěvky: 911 Bydliště: Pelhřimov
Zaslal: ne září 17 2023, 23:43 Předmět:
Hille, v Tvém pdfkovém odkazu je to poptávané štíhlejší starší "bakelitové" provedení značeno WK 533 00 až WK 533 33, a je to spodní polovina pdfka.
Tak by to měl být podle Hejníčka uvedených indicií jeden z těchto typů:
WK 533 18 3 pakety 4 polohy dvojitý rotor
WK 533 26 3 pakety 4 polohy dvojitý rotor
Také jsem před lety za komunistů ty "bakeliťáky" předělával, protože tehdy to jinak nešlo, jak všichni dobře pamatujeme
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 33711 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po září 18 2023, 2:21 Předmět:
Mám před sebou na stole podobnej, ale má jen 4 paketový "patra" a vím, že v ruSSácký Rossiji 301 a 303 se používal podobnej, tuším 8paketovej, se 4 polohama - taky tam byl na přepínání rozsahů, v tý Rossiji konkrétně přepínal DV-SV-KV1-KV2 ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Ten muj ty dratky zvenku nema, obavam se, ze je to slepene.
Zkousel jsem jen vyndat segrovku okolo hridele, ale ani se ty pakety nehnou. Rozebrat bych to chtel, ale obavam se, ze to lehce nepujde.
Zaslal: po září 18 2023, 7:19 Předmět:
Hejnicek napsal(a):
PavelFF napsal(a):
Je to stemovaný příčně zatlučenýma "drátkama" přes všecky pakety. Obávám se, že to nepude ani jednoduše rozebrat a už vůbec ne zatemovat zpátky. Ten "drátek" je spíš plochej pásek plechu, bokem vloženej do drážky a zboku nějakým břitem nebo hranou kladívka zatlučenej do drážky a zároveň přes její boky roztlučenej do stran, takže se prostě napěchoval do tý drážky a drží v ní samosvorně. Vyndat by se to asi dalo vybroušením z drážky kotoučkem a dremelkou, ale čím to znova spojit - jedině asi zas hnilíkovým nebo podobným měkkým plechem a jeho roztemováním ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: po září 18 2023, 8:17 Předmět:
Hejnicek napsal(a):
To je blbé. Slepili to asi pořádně. Tak máš třetí způsob. Budeš muset zkombinovat součástky z víc kusů přepínačů.
Zatím jsem narazil pouze na spojování prostým drátkem s lepidlem a roztemovaným páskem.
Na fotce jsou vidět oba způsoby. Zubatý pásek by asi taky měl jít hrubým násilím vydloubat(?). Potom by se na jeho místo dal obyčejný drátek a přelilo by se to epoxydem. Zubatý pásek byla asi inovace, která umožnila vynechat mokrou cestu s lepidlem a zrychlila výrobu.
Vlevo dole je asi přepínač, co jsem kdysi předělával a dodatečně zaléval epoxydem - je ho tam větší hrouda.
