Odměřování indikace polohy
PříspěvekZaslal: čt září 14 2023, 17:07    Předmět: Odměřování indikace polohy Citovat
Ahoj. Nechci se vám cpát do tématu o "Interferometru za pár korun", ale vzhledem k tomu, že má jít o přesný měření polohy, na něco jsem si vzpoměl:
Dnešní běžná inkoustová tiskárna již nepoužívá krokový motory, ale obyčejný DC kartáčové motorky s vícepólovou kotvou - a hlavně enkodérem za pomocí plastové fólie s potiskem proužky. Kupříkladu HP má podél dráhy tiskové hlavy tenký pásek s jemným pruhovým vzorem, který snímá dvojitá optická závora.
A proč o tom píšu?
když vezmu dva takový pásky, kdy u jednoho bude trochu jiný rastr, tak při jejich překrytí vzniknou "vlny", které jsou výsledkem toho, že se pruhy v jednom místě překrývají a v jiným jsou přesně vedle sebe. Když jedním páskem mírně pohnu, tyhle "vlny" se budou pohybovat o hodně víc, než je skutečný mechanický posuv. Čím menší je rozdíl v rastrech, tím víc je to citlivý.
Někde jsem to viděl jako indikaci sesedání. Akorát nevím, jak se tomuto principu odměřování říká. Myslím si, že sledovat pohyb těchto "vln" by neměl být problém - v případě použití clony s rastrem jednoho z pásků před snímačem by mohlo fungovat.
PříspěvekZaslal: čt září 14 2023, 19:22    Předmět: Citovat
První výkop zkus tady.
Jak vidno, užívá se to i pro snímání natočení (záleží na uspořádání rastrů). Rastry nemusejí být fyzicky vytištěné, jeden z nich zastoupí třeba "vzorkování" snímače v určité ose.
Zdroj obrázku v příloze (obrázek je lepší otevřít v novém panelu Wink ).
 Velikost:  19.54 kB
 Zobrazeno:  71 krát
PříspěvekZaslal: čt září 14 2023, 19:43    Předmět: Citovat
Díky, to je přesně ono.
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: čt září 14 2023, 19:54    Předmět: Citovat
Fotografové tomu říkají Moiré, technici porušení Shannonova teorému.
PříspěvekZaslal: čt září 14 2023, 19:57    Předmět: Citovat
Pane doktore, soudruh Kotělnikov by tam měl být zmíněn též Wink
Jinak simulovat to lze třeba v GIMPu nebo LibreOffice Draw pomocí *.png s průhlednou "bílou"...
Cust
PříspěvekZaslal: čt září 14 2023, 20:03    Předmět: Citovat
A nebo si vezměte dvě sítka a mrkněte se na svět přes ně - můžete je proti sobě posouvat.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: čt září 14 2023, 20:10    Předmět: Citovat
Kdysi populární a pro mnohé ještě známý autor Zdeněk Škoda propagoval hřebeny. Vysvětloval na nich princip superhetu.
PříspěvekZaslal: čt září 14 2023, 20:27    Předmět: Citovat
Hřebeny byly kde?
Já znám jen S baterií a tranzistorem, Papírový elektrikář a Šolim, já a tranzistory a nevzpomínám si, že by to tam někde bylo.
Ale je fakt, že jsem to četl už dávno, s výjimkou prvně jmenované knížky, kterou jsem nedávno v elektronické podobě "kultivoval" a ukápla mi slza u tranzistorů a diod od sovětských soudruhů...
 Velikost:  20.5 kB
 Zobrazeno:  35 krát
makak
Založen: Jul 28, 2019
PříspěvekZaslal: čt září 14 2023, 22:32    Předmět: Citovat
Však také na tomhle principu skutečně většina přesných odměřování funguje.
Jenom je potřeba mít dva signály posunuté o 90°. Pak se dá odvodit i směr pohybu a velmi jemně interpolovat vyšší rozlišení, než je rastr toho šrafování.
Typicky třeba rastr 40 um, interpolace 80 a hned máte rozlišení půl mikronu.
Fór je v tom, že kdybyste udělali mřížku přímo 0,5 um, nedostanete odměřování, ale difrakční mřížku a jaksi to přestane fungovat.
Cust
PříspěvekZaslal: čt září 14 2023, 22:41    Předmět: Citovat
No jo makak, tam už vznikne Moiré díky vlnové délce světla. Shannon opět porušen, vzorkovat vzdálenost světlem o srovnatelné vlnové délce, to opravdu nejde.
Crifodo
PříspěvekZaslal: pá září 15 2023, 5:36    Předmět: Citovat
JirkaZ napsal(a):
Hřebeny byly kde?
Škoda: Po drátě i bez drátu, 1956 Mladá fronta.
On byl Škoda v mladších letech dosti švihlej a se zřejmou mánií popularizovat širokým vrstvám. Z dnešního pohledu, ale tehdy třeba byla taková doba.
Ty enkodérovací pásky z tiskáren jsou pěkný, jen nevím jestli by se kamarádily s přesností 0,5 um stálostí rozměrů. V seriozní praxi se asi používá sklo s nízkým koeficientem roztažnosti a vrypy nebo leptaný vzorek?
 Velikost:  295.99 kB
 Zobrazeno:  40 krát
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: pá září 15 2023, 7:48    Předmět: Citovat
Podobně funguje nonius u mechanické šuplery.
https://fyzmatik.pise.cz/136-nonius-vyuziti-nesoudelnosti-cisel.html
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: pá září 15 2023, 9:07    Předmět: Citovat
makak napsal(a):
Vysvětli 'interpolace 80'.
pro mládež - Hamíkův koutek
