Zaslal: čt září 07 2023, 7:53 Předmět: Jak osvětlit obývák ?
Ahoj. Nesnáším temný byt a řeším tedy osvětlení na zimu. Rozhodně ledky s denním světlem, nad 6500 K. Nyní mám pokusně v lustru dvě "žárovky" a jsou orientovány do stropu. Jelikož má ta žárovka úhel svitu 300 stupňů, jde to. Při výši stropu 2,5 metrů je to na hraně v tom smyslu, že když vejdete dovnitř, už to trochu oslňuje. Musíte koukat spíš dolů. Otázka ale zní, proč svítit do stropu, když chci světlo dolů ? A tak, aby neoslňovalo. Dík za nápady.
Plošné LED panely jsi neuvažoval?
Dělají se k vestavbě do rastru 60x60 a jsou pro ně k dostání rámečky pro montáž přisazenou. Světlo je příjemně rozptýlené, ale v kombinaci nízký strop plus větší plocha je samozřejmě vhodné jich rozmístit víc.
Jsi po dlouhé době první kdo neupřednostňuje teplé světlo...
Bodový zdroj světla má vysoký jas, takže oslňovat bude vždycky.
Kromě intenzity a barevné teploty je k pohodě důležitá i kvalita (spojitost) spektra, v čemž jsou LEDky dosti ubohé a navíc se rychle mění, jak luminofor stárne, rozhodně není v souběhu s líbivými desítkami tisíc hodin životnosti.
Založen: Jan 01, 2023 Příspěvky: 1748 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: čt září 07 2023, 10:32 Předmět:
padik napsal(a):
Jsou různé možnosti a záleží kolik do toho budete ochoten investovat nicméně pokud budete trvat na požadavku nad 6500K tak budete mít asi dost omezené možnosti výběru.
Studené světlo 6500K je pro řadu lidí nepříjemné a vy chcete do obývacího pokoje dokonce ještě nad 6500K (na vyhánění návštěv to bude asi ideální ). Studená bílá je 6000 až 6500K. Nad 6500K to už bude dost s nádechem do modrého odstínu. Nevím zda už máte zkušenost s osvětlením podobné místnosti takovou barvou světla, abyste pak nebyl nemile překvapen.
Jen pro zajímavost příklady barevnosti světla (zdroj).
1200K - žhavé uhlíky
1900K - svíčka
2700K - vláknová žárovka, západ a východ slunce
3400K - halogenová žárovka
4200K - lineární zářivka
5000K - denní světlo
5500K - výbojky, teplota chromatičnosti používaná ve fotografii
6000K - jasné polední světlo
7000K - lehce zamračená obloha
8000K - oblačno, mlhavo
10000K - silně zamračená obloha nebo modré nebe bez slunce
12000K - světlo svařovacího oblouku
14000K - světla UV trubic v soláriu
20000K - světlo sterilizační UV lampy
Dále uvedené hlavně pro případ, že byste se smířil s barvou světla 4000K. Jinak můžete zkusit se u nich zeptat jestli by byli ochotni ty panely na zakázku osadit jinými LED.
Pro někoho designově zajímavé mohou být LED panely ve formě tzv. falešných stropů s motivy simulujícími stropní okna s výhledem například na nebe, přírodu nebo mrakodrapy (řešení s jedním nebo dvěma panely není moc drahé) a dělají je i na zakázku s vlastním libovolným motivem dle fotografie nebo třeba nějakého abstraktního obrázku apod. Můžete si nechat vyrobit i motiv rozprostřený na více panelů viz třetí obrázek, ale pak to bude trochu nákladnější v závislosti na celkovém počtu panelů.
Jednotlivé panely jsou v kazetových rastrech 60x60cm. Panely dle odkazů níže jsou však osazeny LED s barvou světla denní bílá 4000K, ale možná, že by při výrobě na zakázku akceptovali i váš požadavek na osazení LEDek s barvou světla nad 6500K i když je to na osvětlení obýváku poměrně dost neobvyklý požadavek. Pokud jsou ty 4000K dané základními LED panely, které k výrobě používají a jiné barvy mít nebudou v takovém případě asi tato možnost pro vás dostupná nebude.
Založen: Sep 27, 2014 Příspěvky: 652 Bydliště: Very Stupid District, hned vedle okresu Postřižiny
Zaslal: čt září 07 2023, 18:28 Předmět:
Barevnou teplotu 6500 K měly zářivky na hraničních přechodech s DDR. Ještě dnes mi z toho (nejen světla) běhá mráz po zádech. Kdo zažil, dá mi za pravdu.
Zaslal: čt září 07 2023, 21:39 Předmět:
Podle popisu na těch mnou uvedených odkazech by ty LED stropní panely s dekorativními motivy měly umožňovat nejen stmívání tj. změnu intenzity světelného toku, ale i přepínání barvy světla (teplá, denní, studená). Takže by to možná mohlo být dostačující i pro různé části dne včetně večerního osvětlení. Tady je odkaz na sady s motivem stromy a částečným výhledem na nebe v různých variantách s rozložením motivu na 1 až 12 LED panelů. Tady jsou sady jen nebe a tady jsou sady s mrakodrapy.
Naposledy upravil Valdano dne čt září 07 2023, 22:07, celkově upraveno 1 krát.
To je problém tazatele, jaké přesně požadavky chce řešit a jak dalece s přesahem do fyziologických potřeb daných osob. Vnímání světla a jeho parametry je odborná disciplína, ovšem doma se každý může zařídit podle preferencí. Zimní režim někdo špatně snáší, do té míry že kdysi byly vyvinuty i terapeutické kapsle pro léčení depresí, "zimního blues", v původních verzích pro pracovníky arktických oblastí, tehdy osazené nejkvalitnějšími zářivkami s trojspektrálním luminoforem a spolu s působením hudby a aromaterapie. Zmíněné panely můžou být dobrou alternativou, nebýt toho že LEDky mají doposud "bílou" jako dost nedokonalou náhražku dvou nebo tří úzkých výsečí spektra, což citlivé osoby vnímají. Halogenová žárovka zůstává nejkvalitnější náhradou spojitého slunečního spektra, ovšem to je tak 400 W na obývák.
terapie se ve vleku komerčních snah může dostat až k zajímavým koncům, zde mrkající LEDkové brejle schopné za lidových 4500,- nastartovat epilepsii. No nekupte to.
https://svitimprotebe.cz/produkty/fototerapeuticke-bryle-re-timer/
Zaslal: čt září 07 2023, 22:22 Předmět:
Ano za čínské ceny alá Aliexpress je v českém eshopu asi nenajdete. Motiv si může nechat zákazník vyrobit podle vlastní fotky nebo obrázku, který sám dodá a fantazii se meze nekladou. Takže nemusí brát zrovna ty už vyrobené sady. V popisu mají uvedeno.
Dejte malému dítěti nakreslit sluneční den. Stoprocentně bude slunce žluté. Jak to, když má opravdu okolo těch 5000 K ? Když svítí slunce, zpravidla je také modrá obloha a RELATIVNĚ vůči té modré obloze opravdu vypadá slunce žlutě. Ve skutečnosti je to hodně bílá. Pro osvětlení interiéru je 6500 K nesmysl. I 4000 K je moc. Někdo snese 3000, ale 2700 je optimum. Ne proto, že to je barevná teplota klasické žárovky, ale proto, že se to blíží ohni. Od chvíle, kdy se člověk naučil používat oheň, ve dne svítilo slunce a v noci oheň. Mnozí z nás ještě pamatují, jaké to bylo peklo, když ve škole nebo v kanceláři svítily ty namodralé zářivky. Není sebemenší důvod to trápení opakovat.
Ano, LED žárovky nemají dokonalé spektrum, ale vyplatí se sledovat parametr CRI, někdy se udává Ra. Nad 90 je to už opravdu velmi dobré.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34078 Bydliště: Bratislava
Zaslal: čt září 07 2023, 22:35 Předmět:
Vnutri tych drahych panelov su nepochybne cinske LED pasy. 25000 hodin zivotnosti pri ziarovke za 3 eura nie je problem (aj ked v skutocnosti tolko nevydrzi).
Ked si mam kupit 9 LED panelov za liter, tak by som ocakaval, ze to vydrzi dlhsie.
Co je to životnost. Seriozní výrobce Osram, Philips kdysi uváděli hodiny do poklesu svítivosti na dané procento, nebo statistický počet startů trubic.
Emitování samotného záření čipem bych možná věřil, neměnnosti spektra už míň, životnosti předřadníku s asijskými elyty už těch 25 000 hodin vůbec.
Na prosvětlený mrakodrapy na stropě jsem už málo progresivní.
O samotných velkoplošných fotkách jsem skoro uvažoval, v kombinaci s matnou mléčnou folií, přes okenní tabulky, neboť tam co jsme kdysi viděli do sadu, se teď rýsuje cosi šedého pravoúhlého hnusného. Než ale bylo to stejně takový sebeklam, při otevření okna pak člověk to svinstvo zastavěný stejně vidí.
Zaslal: čt září 07 2023, 22:41 Předmět:
Pro zajímavost. Jeden kus bílý LED panel 60x60 bez dekorace s možnosti stmívání, ale bez možnosti změny barvy světla s dvojnásobnou životností 50000 hodin a s 5-ti letou zárukou, ale také za zhruba dvojnásobnou cenu oproti těm LED panelům s dekoracemi.
Naposledy upravil Valdano dne čt září 07 2023, 22:46, celkově upraveno 2 krát.
