Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3747 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: st září 06 2023, 10:21 Předmět: Politý, nefunkční DO Philips
Zdravím všechny přítomné a prosím o radu. Dcera mi donesla dálkové ovládání Philips od TV s tím že nefunguje, po otevření jsem zjistil že bylo polito nějakou tekutinou. To by nebyl problém, takovýchto DO jsem již čistil hodně jenomže tento má na kontaktech nalepenou folií s vypouklými kolečky, viz příloha. S tím nemám žádné zkušenosti proto se obracím na ty kteří již takovéto DO čistili, opravovali o radu jakym způsobem na to.
Když odlepím tu folií zda jí opět půjde nalepit nazpět.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34079 Bydliště: Bratislava
Zaslal: st září 06 2023, 10:40 Předmět:
Folia pojde nalepit. Keby nesla, tak sa da nahradit lubovolnou samolepiacou foliou alebo aj paskou.
Asi budu zoxidovane tie plechove kolieska a kontakty pod nimi. Streknut napr. Kontakt 60, chvilu nechat posobit a jemne oskrabat. Pozor, aby sa sprej nedostal na foliu - rozpusti lepidlo.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12372 Bydliště: Ostrava
Zaslal: st září 06 2023, 10:44 Předmět:
Jestli je to sehnatelné/nahraditelné, tak to neřeš.
Opravoval jsem podobný politý ovládací panel, musel jsem ty fólie od sebe oddělit, umýt a vysušit všechen bordel. Strašná pakárna, navíc se na některých místech udělaly svody a odstraňoval jsem je brusnou pastou. Na několika místech jsem musel obnovit přerušené spoje, inu elektrochemická koroze. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7969 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: st září 06 2023, 10:52 Předmět:
rnbw napsal(a):
Pokud je to ten typ s nerezovými prohnutými terčíky, co "cvakají", pak ano. Ale toto je tuším poze fólie s nanesenou vodivou vrstvičkou. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Sep 15, 2018 Příspěvky: 983 Bydliště: BB SK
Zaslal: st září 06 2023, 11:20 Předmět:
skôr ako začneš strhávať tú fóliu, skontroluj lupou alebo ešte lepšie prezváňačkou okolie IO, v DO Philips veľmi radi odhnijú spoje presne na prechode medzi maskou DPS a vývodmi IO
Zaslal: st září 06 2023, 11:21 Předmět:
Nyní jsem hledal a dá se koupit nový za nějakých 280Kč + doprava. Pokusím se nejdříve opravit a v případě neúspěchu ať si dcera koupí nový.
Je u mě doma přijela pro nějaké věci tak jsem jí nechal přečíst vaše odpovědi aby mi věřila. Ona ale hlavně moje žena když něco tvrdím já tak tomu nevěří a musí jim to potvrdit někdo nezůčastněný pak je vše v pořádku.
Zaslal: st září 06 2023, 12:54 Předmět:
Tak DO funguje a problém bude zřejmě jinde. Když přijela dcera tak já měl rozděláno několik práci tak jsem je chtěl nejdříve dodělat a pak se podívat na ten ovládač. Navíc tu běhaly a křičely děti, dcera chtěla to mít hned opravené a já byl tak trochu "vykolejený" z této situace tak mě hned nenapadlo nejdříve to dálkové odzkoušet. Už, už jsem se chystal tu folií odlepit, měl jsem odlepený první zapínací-vypínací kontakt a v tu chvíli jsem si uvědomil že jsem ovládač vlastně ani nevyzkoušel. Provizorně jsem jej složil a napojil, zapnul kameru v mobilu a ejhle, vysílací dioda krásně blikala.
Každopádně děkuji všem za poskytnuté cenné rady pro příště.
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3386 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: st září 06 2023, 15:16 Předmět:
Zkoušel jsi to i na nějaké Tv, nebo jen jestli "bliká"?
Teoreticky by ještě mohl být ustřelený frekvencí mimi rezonátor / označeno X1.
Naštěstí RC5 umí kdekterý universál, takže najít něco k testu oné Tv nebude snad problém...
Jenom bokem tématu.... Taky jsem se v minulosti setkal s "politým ovladačem".. Jenže nebylo nic polité, ta pogumovaná tlačítka po čase pouštěla nějakou tekutinu, že se to tvářilo polité a přestávalo to fungovat. Pomohla teplá voda, jar a líh. Ale to je už asi minulost. _________________ Posílal jsem elektřinu horníkům. Už dofárali. Důl Staříč - Paskov. Gravidity se nekoná. Na jaře 2023 zásyp. 20.4.2023 vyjel z dolu poslední vozík. 2.5.2023 se zastavuje hlavní ventilátor.
Zaslal: čt září 07 2023, 13:52 Předmět:
MiraSt napsal(a):
..pouštěla nějakou tekutinu...
to je produkt rozkladu silikónovej gumy tlačidiel, vplyvom tepla a vlhkosti, najhoršie je, keď si niekto diaľkovým ovládačom ťuká popod nos a funí do neho. Inak podobne sa rozkladá aj teplovodivá podložka na mainoch LG TV, až tak, že to vyteká okolo konektorov vzadu na TV
Založen: Sep 10, 2007 Příspěvky: 5244 Bydliště: Ostrava, Bratislava
Zaslal: čt září 07 2023, 14:30 Předmět:
u tady tech DO se casem vymacka (vypotrebuje) ta stribrna vodiva vrstvicka takze hole mista dopadaji pri stisku presne na ty uhlikove meandry na dps a tim padem to nevede... spravoval jsem to kdysi takovou tenkou samolepici aluminiovou paskou co se pouziva k olepeni soucastek a tistaku kdyz se paji horkovzduchem nebo infrastanici.... je to v podstate tenke jak alobalova folie se samolepici vrstvou... vystrihl jsem malinky ctverecek do mista s tou naparenou vrstvou a nejakou dobu to fungovalo...
