led stroní světlo s DO
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: st srpen 30 2023, 10:42    Předmět: led stroní světlo s DO Citovat
Prosím o radu.
Koupil jsem toto
https://www.mall.cz/jidelna-svitidla/lumiled-stropni-led-svitidlo-salus-72w-100126295473
a po vypnutí (přerušení mechanickým vypínačem) si světlo nepamatuje předchozí nastavení provedené pomoci DO.
Pokud ale světlo vypnu pomoci DO, nastavení si pamatuje.
Nevím jestli ten DO má nějaký fígl k zapamatování i po přerušení proudu vypínačem.
Chci zapínat světlo vypínačem, ne DO.
Dělám něco blbě nebo to opravdu nejde?
Ještě přiložím obr. DO
 Velikost:  118.84 kB
 Zobrazeno:  42 krát
Naposledy upravil breta1 dne st srpen 30 2023, 11:13, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: st srpen 30 2023, 10:48    Předmět: Citovat
No prostě nejspíš nemá nevolatilní paměť (EEPROM nebo zálohovanou SRAM).
Vlastnost, a to poměrně logická (po výpadku proudu se uvede do základního stavu, neboli se nerozsvítí).
breta1
PříspěvekZaslal: st srpen 30 2023, 11:15    Předmět: Citovat
Ono se rozsvítí, ale asi na 50%.
A nevím, k čemu je tl. 305 na DO (jestli to správně čtu).
Po jeho stisku pokaždé světlo krátce zhasne a hned rožne se zachováním předchozího nastavení. Myslel jsem, že ukládá do paměti, ale ne, vůbec nevím, k čemu slouží.
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: st srpen 30 2023, 11:38    Předmět: Citovat
není to rozsvícení na 30 sekund?
PříspěvekZaslal: st srpen 30 2023, 11:46    Předmět: Citovat
Mno, prodejce je povinen dodat návod, a to dokonce v češtině. Jistě tak učinil a Ty sis ho přečetl.
Nebo je to nějak jinak?
breta1
PříspěvekZaslal: st srpen 30 2023, 12:50    Předmět: Citovat
Je to nějak jinak.
Návod je na jedné stránce A4 v 19 jazycích, s lupou najdu CZ a tam se dočtu, že montáž má provádět oprávněná osoba, nezapomenout na vodič PE, jak utírat prach a to je zhruba vše.
Popis DO žádný, ten byl hozený dole v krabici.
Tož asi tak.
Doufal jsem, že to někdo doma má.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: st srpen 30 2023, 12:54    Předmět: Citovat
Je to normální stav i u jiných podobných svítidel, poslední nastavený stav si pamatuje je po vypnutí DO, procesor je stále napájen.
Při vypnutí vypínačem se po vybití filtračních elytů nastavená hodnota ztratí a po zapnutí je tam defaultní nastavení.
breta1
PříspěvekZaslal: st srpen 30 2023, 12:57    Předmět: Citovat
dj_Paul napsal(a):
Bingo!!
Ale funguje to tak, že to nezapíná světlo na 30s, ale zapnuté světlo po 30s vypne.
dracekvo
Založen: Feb 10, 2009
PříspěvekZaslal: st srpen 30 2023, 12:59    Předmět: Citovat
Tak pokud vypneš světlo jen ovladačem, tak logicky napájení do něj pořád jde.
Proto si i pamatuje poslední nastavenou hodnotu.
Pokud vypneš světlo ovladačem a i po vypnutí vypínačem (na delší dobu) si pamatuje poslední hodnotu správně, tak asi dochází k uložení nastavení při vypnutí přes DO.
Pokud dojde k přerušení napájení bez předchozího vypnutí ovladačem, tak zřejmě je to špatně udělaný. Světlo si nestihne (nebo vůbec nepokusí) nastavení uložit.
breta1
PříspěvekZaslal: st srpen 30 2023, 13:04    Předmět: Citovat
jezevec napsal(a):
Mám to trochu jinak.
Asi v EEPROM jsou zapsány 4 přednastavené stavy (různé jasy a barvy), protože po každém zapnutí vypínače se tyto 4 stavy cyklicky opakují.
PříspěvekZaslal: st srpen 30 2023, 13:33    Předmět: Citovat
breta1 napsal(a):
Je to nějak jinak.
Tož asi tak.
Aha, dnešní byrokracií a politickou korektností vynucená klasika, naprosto na howno.
No jo, no.
PříspěvekZaslal: st srpen 30 2023, 21:24    Předmět: Citovat
Koupili jsme LED světlo asi před třemi roky v Moebelixu, běžně jej vypínáme vypínačem.
A po zapnutí si pamatuje poslední navolený režim.
A když jsem jej čistil, neviděl jsem žádnou externí RAM, FRAM, SRAM, EEPROM, nic.
Možná jedině že je součástí procesoru?
PříspěvekZaslal: čt srpen 31 2023, 0:42    Předmět: Citovat
Procíky s integrovanýma pár kB paměti se přeci dělaly už v minulým století. Myslíš, že to dneska už neplatí???
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: čt srpen 31 2023, 6:18    Předmět: Citovat
"Svítidlo" navržené frikulínem, pro frikulíny určené.
Užitné vlastnosti nikoho nezajímají, tyhle věci jsou pro hraní si.
Jak často potřebuješ při rozsvícení při vstupu do tmavé místnosti posuzovat, zda a jak svítí podle nastavení předevčírem?
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: čt srpen 31 2023, 7:27    Předmět: Citovat
ja by som skor uvital svetlo, kde si nastavim predvoleny rezim. Napr. 30% ked tuknem do vypinaca, aby som aspon nieco videl a neoslepila ma v noci ziara, a potom si uz nastelujem intenzitu aku chcem.
No vidis, a tak si sa bal
