Založen: Dec 20, 2007 Příspěvky: 1249 Bydliště: Chýnov - to je kousek od Tábora
Zaslal: po srpen 21 2023, 20:18 Předmět: MC14569 dělička?
Zdravím.
Vlastní blbostí se mi zřejmě podařilo odpálit obvod MC14569BCP. Byl použitý v níže uvedeném obvodu. Je možné, že by zde byl zapojený pouze jako dělička 10ti?
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32043 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po srpen 21 2023, 21:48 Předmět:
Třeba má jinou střídu na výstupu než jiný děličky - například klasická 7490A má podle toho, jestli se jako první zařadí interní dělička 2 nebo dělička 5 výstupní střídu 50% nebo 20%. Tady může jít o podobný využití interní struktury k získání konkrétního tvaru (poměru log.0/log.1) výstupního signálu bez potřeby dalšího tvarování děličem nebo spouštěným AKO. Najdi datasheet, tam o tom určo něco bude. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Aug 15, 2011 Příspěvky: 1023 Bydliště: Mostecko
Zaslal: po srpen 21 2023, 21:51 Předmět:
Nejsem odborník, když něco takoveho tvořím, snažím se využít co je v šuplíku, možná tak i autor, pokud není kladen důraz treba na malou spotřebu apod tak vyhoví asi cokoli příbuzného, ani pracovní frekvence není příliš vysoká.. Mrkni do datasheetu zda tam nevyzdvihuji nejakou vlastnost..
Zaslal: po srpen 21 2023, 22:08 Předmět:
Právě z koupě nového mám trochu obavy, tak přemýšlím, čím to nahradím.
Za tím obvodem je ještě ½ 4013 který tu frekvenci dělí na půl a moduluje se cca 1 hertzem.
Zaslal: po srpen 21 2023, 23:46 Předmět:
Brzdi s tou TTL-kou, já ji uved jen jako příklad - pokud tam nemá vhodný 5V napájení, musel by použít nejen stabec na +5V, ale i převodník úrovní, aby tu TTL-ku vůbec správně nakrmil. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: út srpen 22 2023, 15:36 Předmět:
Znova jsem to změřil a zjistil
1.je to dělička 100, v tom schématu je to špatně vyčísleno
2.částečně žije, ale evidentně je poškozen její výstupní tranzistor, protože log. 0 nemá to správně velké napětí
Nezachránil by to provizorně nějaký tranzistorový tvarovač?
