Dostal se mi si na stůl kávovar Rancilio Silvia z rodiny a přes páku vydává málo vody. Výdej vody přes trysku se mi zdá dostatečný, takže bych problém s čerpadlem nebo napouštěcím ventilem zatím vyloučil.
Díval jsem se i na solenoid třícestného ventilu a cívka má odpor 1,2 kΩ, což bude asi O.K. Něco málo se i vrací zpětnou hadičkou, ale spíše to kape než teče.
Nemáte někdo tip, co by to mohlo být?
Ano, teklo to špatně i bez kávy. Nyní ráno jsem rozebral ten třícestný ventil a byl tam usazený bordel, ale jedná se o dost bytelný strojek, takže ještě něco vydrží.
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9006 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: pá červenec 14 2023, 8:49 Předmět:
To bude asi drenážní ventil. Problém je, že lidi nečistí hlavu a bordel se pak dostane dál. Chce to tabletky a slepou misku, pořádně natlakovat a pustit přes ventil do odpadu, několikrát.
Myslím si, že se snad starají. Sem tam i odvápňují a tzv. zpětný proplach pomocí slepé misky taky dělají. Ten kávovar by měl být starý asi 9 let a zatím na něm nebyl vykonán žádný servis. Když jsem šáhl na těsnění v hlavě, tak jsem objednal nové a při jednom rozeberu a vyčistím i sprchu, když už ho mám u sebe.
