Zaslal: po červenec 10 2023, 8:39 Předmět: magic remote LG
zdravim vas
mam problem s magickym ovladacom na tv lg web os
pri pokuse o parovanie nereaguje na kolecko jedine viem vyp ,zap
ovladac som resetoval pomocou home+ back nepomohlo,
skusil som teda napojit usb myš a dostal som sa do menu ...resetol TV,upgrade software cez wifi, ale nic sa nezmenilo
Este spomeniem ze pri inom TV LG ale bez smart funkcie kolecko na ovladaci funguje , mam niekolko takych ovladacov spravaju sa rovnako _________________
Založen: Jan 08, 2012 Příspěvky: 497 Bydliště: Moravská Třebová
Zaslal: po červenec 10 2023, 10:16 Předmět:
Ruzné Lg modely tv a k nim jsou ruzně dávány magické ovladače..je to ovladač na ten jistý model? _________________ Jaj..To byla pecka..no joo..Kondenzátor byl nabitý(tudy proud jde)
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6847 Bydliště: Praha
Zaslal: po červenec 10 2023, 11:21 Předmět:
Ovladač realizuje on/off přes infraledku, ale zbytek funkcí jde po rádiu. Takže klidně může být něco vadné. Nejlepší by bylo zkusit to křížem proti jiné TV a s jiným ovladačem, zjistilo by se, zda je problém v ovladači, nebo v TV. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
