Idem pouzit tiez tuto krytinu a zaujima ma preco susedovi velmo praska za slnka pristresok z Lexmanu.Je to problem ze neurobil dilataciu dosiek,ci preco. dik _________________ Zbieram hlavne nefunkčné náramkové hodinky PRIM,prípadne rôzne opravím.
Založen: Sep 15, 2018 Příspěvky: 979 Bydliště: BB SK
Zaslal: pá červenec 07 2023, 11:41 Předmět:
nie je to dilatáciou spojov ako takých, ale problém je v bodoch uchytenia. Mne to robil fundermax na balkóne, bol natesno pritiahnutý ku konštrukcii a pukalo to. Stačilo zväčšiť dieru a použiť "farmárske" šrouby s gumeným tesnením a je ticho.
Založen: Oct 11, 2010 Příspěvky: 3486 Bydliště: SK
Zaslal: pá červenec 07 2023, 11:50 Předmět:
ivan dik,toma nena,moze to byt tym pritiahnutim,mala diera a preto sa nemoze roztahovat!!!Ja ze to nema medzery medzi doskami, zistim cim to priahoval!Nevieme zistit v mm aku ma roztaznost na meter dlzky pri teplote 30 stupnoch. _________________ Zbieram hlavne nefunkčné náramkové hodinky PRIM,prípadne rôzne opravím.
